Renseignements pour modification MOB
Bonjour tout le monde.
Je suis à la recherche de conseil dans la modification du maison ossature bois.
Actuellement j'habite dans une MOB agée d'une 40ene années, aprés de nombreux travaux à l'interieur, j'ai constaté que celle ci avait souffert des differentes secheresses aux cours du temps(mouvement de terrain, fondation endommagé, trop légéres).
Dernierement de nouvelle fondation ont étaient réalisées(nouvelle semelle+micro pieux).
Voilà pour l'historique.
Mon objectif final et le changement du toit pour y mettre un nouveau avec une pente entre 35° et 45° et y ammenager les combles.
1er problémes les murs ont souffert, ils ne sont plus de niveaux.
2ieme probléme pas de mur de refend la porté entre les deux pignons et de 8.5m.
Voilà pour l'existant.
J'avais donc pensé reconstruire une ossature bois autour de l'ancienne, pour pouvoir soutenir le planché et la toiture, tout en me servant dans la mesure du possible des anciens murs.
Pourriez vous me dire d'apres vous quel devrait etre la composition de l'ossature et du plancher, sachant que les combles ne seront amménagé que de 3 chambres,1 petit bureau et une salle d'eau, la surface du RdC et de 8.5m X 9.3m, l'étages ne devrait pas dépasser les 45m².
Je vous remercie pour l'attention et vos réponses.
1. Renseignements pour modification MOB il y a 18 ans
Attendez attendez !! vous dites que les fondations sont légères que les murs ne sont plus d'aplomb et vous envisagez de monter un étage supplémentaire, mais avez-vous fait calculer par un BE, la possibilité de rehausser ?
2. Renseignements pour modification MOB il y a 18 ans
Bonsoir
Probléme de Mot de passe obligé de changer
Effectivement les murs ne sont plus d'applomb, mais je n'ai pas dis que j'avais l'intention de construire dessus ?, j'ai simplement demandé des conseils sur la reconstruction accolé à l'ancienne ossature.
Pour ce qui est de l'applomb ce n'est pas non la tour de Pise environ 1cm pour 2m, mais j'avais aucunement l'intention de reconstruire sur cette ancienne structure mais autour, sachant que les fondations ont étaient refaite et reelargie.
Je voulais juste avoir des renseignements sur les dimentions des murs épaisseur, vu la porté pour le plancher, une ame de 160mm par 45mm tous les Xcm me parrait légé, d'ou une prise de "contact" avec des passionnés.
Voilà voilà merci pour vos réponses et envore désolé de ne pas avoir su me faire comprendre lors du 1er message.
Cordialement.
PS: quitte à lire en diagonale faite plusieurs passe
3. Renseignements pour modification MOB il y a 18 ans
Je pense que tout cela se recoupe avec le mail que vous m'avez envoyé.
Ce que vous pensez faire est possible mais délicat, à ne pas confier à n'importe qui.
L'histoire du plancher n'est pas un problème, on peut faire passer des tonnes sur une ossature de 160 x 45 tous les 60, il s'agit de la conception globale qui vous sera proposée et qui sera à éplucher.
