Terrasse accessible bois
Bonjour à tous,je souhaite réaliser une terrasse accessible. La structure reposera sur la maçonnerie existante des deux côtés (la terrasse vient entr1
Surélévation bois : technique, réglementation, conseils, etc.
107 vues dernière il y a 21 jours
Dimensionnement des Pannes pour l'aménagement des combles
Bonjour,J'envisage d'aménager les combles dans une maison afin d'y créer une chambre. Le solivge va être remplacer. Je souhaite vérifier si la charpe1
117 vues dernière il y a 22 jours
Isolation et nouveau plafond d'une cuisine dans une extension (avec combles perdus)
Bonjour,J’ai le projet de refaire le plafond de ma cuisine et ajouter une couche d’isolation en même temps. Cette cuisine se trouve dans une extensio1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Piscine bois : technique, réglementation, conseils, etc. Terrasse bois : technique de pose, conseils, etc. Escalier bois : technique, conseils, etc. Bardage bois : technique, conseils, etc. Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc. Extensions bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Surélévation bois : technique, réglementation, conseils, etc. Fenêtres / menuiseries extérieures bois : technique, conseils, etc. Mobilier bois : technique, conseils, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement extérieur bois : clôture, portails, etc.
141 vues dernière il y a 19 jours
Dimensions entretoises
Bonjour,Je ne trouve nulle part de réponse à ma question, peut être parce que cela tombe sous le sens mais bon, je préfère être sur.Je souhaite ajout1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Fenêtres / menuiseries extérieures bois : technique, conseils, etc.
410 vues dernière il y a 12 jours
Plancher sur poutres
Bonjourje dois aménager des combles qui sont constitués de 5 poutres 18-24 sur 6,7m, espacées de 1,1m et dessus un plancher (planches de 5cm sur 10cm1
155 vues dernière il y a 10 jours
OSB et plancher isolé...
Bonjour à tous et merci pour ce forum.Je réalise la construction d'un local en région Bretagne, le futur habitant désir un local posé sur plots (et n1
Piscine bois : technique, réglementation, conseils, etc. Terrasse bois : technique de pose, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
389 vues dernière il y a 7 jours
Question pour des charpentiers. Craquement d'une charpente.
il y a 18 ans
J'ai fait refaire ma charpente, il y a 3 ans ( charpente et nouvelle tuiles ).Depuis moins d'un an, j'ai un fort craquement provenant du toit. Le cl1
23910 vues dernière il y a 3 jours
dimension poutre maîtresse
Bonjour à tous,Nouveau sur ce forum, mais que je regarde depuis déjà quelques mois, et qui m'aide beaucoup dans mon projet de rénovation.Donc tout d'1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Piscine bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Surélévation bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement extérieur bois : clôture, portails, etc.
399 vues dernière il y a 10 heures
Aide à la réalisation d'un plancher
Bonjour, j'aimerais créer un plancher donnant sur un grenier aménagé en salle d'eau. Je me pose beaucoup de questions sur le solivage. Voici les do1
Combles : aménagement, isolation, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc.
452 vues dernière il y a 13 jours
Aide pour calcul de solivage
Bonjour,je souhaite faire une chambre dans la partie grenier de mon étage.C'est la seule partie de l'étage qui n'a pas de solives pour supporter plaf1
Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc. Extensions bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc.
316 vues dernière il y a 3 heures
Dalle bois sur muret.
Bonjour,Ma question porte sur une partie de mon projet.Je souhaite faire une dalle bois de 7 ml x 3,4 ml sur muret hauteur mini 30cm. Si l'on déduit1
270 vues dernière il y a 7 jours
88 vues dernière il y a 3 heures
