réalisation charpente traditionnelle
Est il possible de trouver des sections de poutres permettant de porter une toiture (ardoise) sur une longueur de 9M (largeur 6m) sans soutien intermédiaire (portée 9m) ?
Si oui : Quels types de poutres et quelles sections ?
Si non : Quelles possibilités a t'on, sans mettre de poteau porteur et sans ferme intermédiaire trop basse ?
D'avance merci;
Ginie
1. réalisation charpente traditionnelle il y a 18 ans
oui c'est possible en lamellé collé
pour calculer il faut département, altitude, hauteur pignon, dimension du toit, pentes.....
2. réalisation charpente traditionnelle il y a 18 ans
Merci pour votre réponse, reste à savoir si les murs de pignon pourront soutenir la charge ...
encore merci
Ginie
3. réalisation charpente traditionnelle il y a 18 ans
Pour répondre plus précisément à votre réponse :
Département 09, altitude 720m, hauteur pignon 6.80m, toit env 9.5m * 7m, pente à 95%
Une autre solution envisagée : 2 poteaux porteurs au RDC pour soutenir la poutre du plancher sur laquelle reposerait le poteau central soutenant la poutre faitière.
Pensez vous que ce soit possible ???
Il s'agit d'une grange en cours de surélévation, notre souci est le poids supplémentaire qui va devoir être porté par les murs et les fondations, ne faudrait il pas par conséquent ajouter des poteaux porteurs pour éviter la surcharge ?
D'avance merci si vous pouvez nous conseiller avant de faire une 'boulette' !
A+
Virginie
