Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile.
Sujet récurent, le dimensionnement des solives en fonction de la charge de la portée et de l'entraxe.
Voilà, ça y est, je les avais promis elles sont sur mon blog :
Mais attention, apprentis sorciers s'abstenir !!! Respectez bien les hypothèses de calculs et si la portée de vos solives est de 4700, prenez 5000 et non 4500.
Ce n'est sans doute pas la panacée, mais ce sont les cas les plus fréquents et j'espère que cela vous rendra service.
En fonction de vos remarques, il sera peut-être possible de les afficher directement sur ce site.
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
xx
2. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
Génial Boisphile ! enfin quelque chose de clair et de synthétique ...
je sais que je vais abuser mais si tu as un tableau synthétique avec des sections minimales de poutre porteuses en fonction de leur type et de leur portées ça serait le pied !
Noard
3. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
xxx
4. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
Oui Noard ,mais ces tableaux ont le merite d'optimiser les longueurs de panneaux
Si tu veux optimiser les entr'axes  , le tableau ci-apres devrait répondre à ta demande , mais tu auras à recouper tes extrémités de panneaux !!!http://danielw.canalblog.com/images/Solivage_n__1.jpg
5. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
xxx
6. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
Bonjour à tous en général et à Boisphile en particulier.
Si j'ai bien compris, ce sont des abaques pour planchers intérieurs. Mais actuellement, c'est une terrasse extérieure autoportante de 400x900 cm (hauteur 1m40) que je projette ! Auriez-vous des abaques pour cela ? Ou bien quelques conseils ? (ci-dessous le descriptif de mon projet).
3m 3m 3m
x---------------x---------------x---------------x x=poteaux
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -=madriers de 75x250, portée 3m
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |=madriers de 75x225, portée 4m
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4m
Soit, du sol vers le platelage :
- poteaux de 15x15 cm (1 à chaque coin)
- madriers de 75x250 mm, de 3 m de long, supportés par les poteaux
- madriers de 75x225 mm, de 4 m de long, supportés par les précédents, entraxe 50 cm
- platelage pin épaisseur 22 ou 28 mm.
Est-ce suffisant ?
7. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
Bonjour Bozo
En ce qui concerne les poutres porteuses, il faudra passer à du 100 x 250 et c'est tout juste car on est exactement à 99% de taux de flexion et 1/395 de flèche. Pour les solives, OK mais il faudra passer avec un entraxe de 450 mm et non 500.
Par contre ce ne sera peut-être pas facile de trouver du classe 3 dans ces sections.
8. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
xxxxxxx
9. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
zzzzzzz
10. Les abaques de solivage sur le blog de Boisphile. il y a 18 ans
wwwwwwwwww
