Sabot pour structure bois
il y a 19 ans
Comme beaucoup de monde sur ce forum, je me pose des questions sur le dimensionnement d'une structure pour créer un plancher bois :
  _  pièces de 4x3m, mais dont les solives sont obligatoirement dans le sens de la longueur (problème de contournement d'un escalier).
 Quelles dimensions me conseilez-vous, sachant que cette pièce est mansardée sur 1/2 de la largeur (donc charge fixe uniquement) et que cette pièce est principalement destinée au stockage de vettements et au repassage. Une cloison légère (placo ou lambris) est prévue pour alleger la structure. Cette cloison devra cependant être assez solide car elle séparera de la trémie de l'escalier. Comment déterminer les charges réelles ?
Une question me tiraille encore plus : le plancher porteur sera situé entre 1 mur porteur et 1 dalle en béton vibrée. Etant donné les caractéristiques du béton, il me parait impossible de tailler des encoches pour y glisser les solives. Il ne merste donc que les sabots. Mais comment les dimensionner ?
Merci d'avance
Petibois.
PS: voici rapidement un descriptif du planché souhaité
                                                  mur porteur (environ 4m)
(dalle    *        *
béton    *        *  mur du garage (avec dalle à hauteur
vibré)    *        *     du plancher porteur)
             * *********************        *    environ 3m
                     trémie           *        *
                   escalier          *        *
                      inf                *        *
                                                           (dalle en béton vibré)
