dimensions standarts
il y a 19 ans
bonjour, serait 'il possible de connaitre les dimensions standarts les plus utilisées en maison ossature bois. Je suis en train de réaliser un batiment, les murs sont composés de traverses - montants de section 120x45, mes lisses hautes et basses sont de la meme section. Pour mes sablieres, je pensais utiliser du 120x120, mais je ne sais pas si cette dimension est commercialisée. Pour mes aretiers j'ai décidé d'utiliser du 95x65, et pour mes chevrons du 60x80, mais j'ai entendu dire que les bois vendus étaient 55x75 pour les chevrons.
Merci  d'avance .Guerrier08.
1. dimensions standarts il y a 19 ans
Bonjour Guerrier
120 x 45 est correct.
120 x 120 n'est pas standard, de plus sans doute pas sec et il ne sert à rien de faire une sablière de telle section.
Pour les autres pièces de bois, il faut calculer, tout se calcule en fonction des charges statiques et climatiques, y compris les contreventements de murs d'ailleurs, pour déterminer le plan de clouage.
Voyez mon blog :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html        MOB
2. dimensions standarts il y a 19 ans
dacord merci
Est ce courant d'utiliser la meme section que les lisses 120x45 pour la sablière?
3. dimensions standarts il y a 19 ans
La réponse est : OUI
