sections de bois pour charpente MOB
il y a 19 ans
Je cherche quelles sections de bois utiliser pour la toiture de ma M.O.B.
Sachant que la maison fera 11m de long, qu'il y aura deux pignons ext. (forcément) et deux fermes au milieu : donc 3.80 m de portée entre les fermes et entre les fermes et les pignons.
La couverture sera en tuiles mécaniques plates.
La toiture comprend un pan de 3.10m d'un côté + un débord de 50cm
et 5.50m de l'autre + débord 50cm
La largeur de la maison est de 7.50m
Je compte mettre une panne tous les 1.40m environ + une faitière
Les fermes sont à entrait retroussé, je vais utiliser du douglas provenant d'une scierie du coin. Je vais demander des pièces 20cm plus longues à chaque fois ou presque pour avoir une marge de manoeuvre...
 J'ai donc prévu : des arbalétriers en 22 X 15 (un de 3.10m et un de 5.50m)
un poinçon en 20 X 20
des moises entrait retroussé en 15 X 7
des contre fiches en 15 X 7
Me reste à trouver des sections pour
les jambes de force (longueur 3m d'un côté et 2m de l'autre)
pour le blochet du "grand" côté (il n'y en a pas de l'autre (Faut-il en mettre un de chaque côté de la jambe de force au fait ?))
et enfin pour les pannes
et pour la panne faitière...
Voilà, si quelqu'un a des idées là-dessus je serais ravi de l'écouter :)
Merci d'avance.
Manu
