quelles sections de bois pour la charpente que voici ?
il y a 19 ans
Je retente ma chance car mon message est peut-être passé inaperçu la première fois... Désolé pour ce doublon...
Je cherche quelles sections de bois utiliser pour la toiture de ma maison ossature bois...
Sachant que la maison fera 11m de long, qu'il y aura deux pignons ext. (forcément) et deux fermes au milieu : donc 3.80 m de portée entre les fermes et entre les fermes et les pignons.
La couverture sera en tuiles mécaniques plates.
La toiture comprend un pan de 3.10m d'un côté + un débord de 50cm
et 5.50m de l'autre + débord 50cm
La largeur de la maison est de 7.50m
Je compte mettre une panne tous les 1.40m environ + une faitière
Les fermes sont à entrait retroussé, je vais utiliser du douglas provenant d'une scierie du coin. Je vais demander des pièces 20cm plus longues à chaque fois ou presque pour avoir une marge de manoeuvre...
 J'ai donc prévu : des arbalétriers en 22 X 15 (un de 3.10m et un de 5.50m)
un poinçon en 20 X 20
des moises entrait retroussé en 15 X 7
des contre fiches en 15 X 7
Me reste à trouver des sections pour
les jambes de force (longueur 3m d'un côté et 2m de l'autre)
pour le blochet du "grand" côté (il n'y en a pas de l'autre (Faut-il en mettre un de chaque côté de la jambe de force au fait ?))
et enfin pour les pannes
et pour la panne faitière...
Voilà, si quelqu'un a des idées là-dessus je serais ravi de l'écouter :)
Merci d'avance.
Manu
