Rénovation plancher
Rénovation plancher
il y a 20 ans
J'ai acheté une "vieille" maison et mes planchers sont vieux. A cause de celà, il  a fallu les démonter et remplacer de nombreuse poutres (elles étaient rongées par l'humidité mais les planches sont en bon état). Ces réparations étant finies, je dois "refaire" le plancher. La construction originale était simple : le plancher et le plafond en dessous étaient posés à même les poutres.
D'après qqes spécialistes, le plancher original est de bonne qualité : sapin rouge, archi sec (vu l'âge). Ils m'ont conseillé de remonter mon pancher à l'identique et de le reponcer pour profiter de cette qualité. J'ai donc choisi de le faire.
Mon idée est de remettre les planches sur les poutres les reclouer comme elles l'étaient. Lors du démontage, j'ai veillé à conserver les "encoches" qui permettent d'emboiter les planches les unes dans les autres (je compte 20% de casse tout de fois).
Voici mes questions:
  • au vu des infos que je donne, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce raisonnable ?
  • on m'a mis en garde quant à la difficulté de l'opération, y a-t-il des chose à garder à l'esprit pour éviter de mal faire le travail ?
  • y a-t-il des outils indispensables à la bonne marche de ce chantier ?
Bien cordialement,
Stefan
1. Rénovation plancher il y a 20 ans
J'ajoute encore que puisque une partie des poutres du plancher a été rénovée, j'imagine que les nouvelles poutres vont bouger/se déformer davantage que les anciennes encore présentes...
Stefan
