Rénovation plancher
 Je suis en train de rénover une vielle ferme et de contrôler un plancher
 de l'étage.
 La pièce aura un usage de vie courante (salon, salle jeu, bureau)
 J'envisage de suspendre un  plafond (placo BA13  rail) dans la pièce du dessous.
 dimension de la pièce: 8,60m x 6,60m
 avec actuellement un plancher de 23mm
 Poutre centrale 270mmx270mm (ressemble à du chêne)
10 solives de 4,20m 80mmx200mm de chaque côté de la poutre  reposant sur des solivettes clouées sur la longueur de la poutre centrale
 entraxe moyen des solives  75 cm
 2 poteaux sapin 110mmx390mm sous la poutre à 1,18m et 1,25m des murs
 1er option: Le plancher supportera-t-il la charge du plafond suspendu?
 2d option: Que faut-il et où faut-il consolider  en cas de supression des poteaux?
 Merci beaucoup et j'espère à bientôt.
