Rénovation plancher
Rénovation plancher
J'ai acheté une maison de village que je suis en train de rénover, je me pose quelques questions à propos du plancher du 1° étage. Je voudrais le refaire afin de poser du carrelage
Les poutres sont des rondins de diamètre 150mm, la portée est de 3,5m et l'entraxe varie de 80 à 100cm. Sur ces poutres est fixé un plancher assez robuste de 2cm d'épaisseur.
Ce type de structure est-elle suffisamment solide pour supporter une chape ou une dalle allant jusqu'à 8 voire 10 cm d'épaisseur.
Merci de vos conseils
Salutations
1. Rénovation plancher il y a 18 ans
Bonjour Alexendre
TRES nettement insuffisant, même pour un plancher d'habitation, hors chape et carrelage.
2. Rénovation plancher il y a 18 ans
Merci pour votre réponse.
Ne pouvant pas démonter les poutres existantes (plafon plâtre et liteaux cloués dessous) me serait-il possible, en enlevant le plancher de doubler le nombre de poutres. Dans ce cas là, quelle section de poutre dois-je prendre (inférieure à 15cm de hauteur) et quel type de plancher dois je utiliser pour couler une chape dessus.
Par avance merci de vos conseils
3. Rénovation plancher il y a 18 ans
Bonjour Alexendre
Ah ! NON ! je crains qu'il ne faille faire d'autres choix, car justement, c'est la hauteur de 150 mm qui est insuffisante.
Si vous ne pouvez pas démonter l'existant, il faut repartir avec du neuf par le dessus, muralières et solives, puis plancher et chape sèche car c'est un non sens que de couler une chape pleine d'eau sur du bois.
