Plancher comble amenageable
il y a 19 ans
est ce qu'un plancher sur solive en OSB 3 epaisseur 18 mm
est suffisant ?
1. Plancher comble amenageable il y a 19 ans
Bonjour Thierry
Que voulez-vous qu'on vous réponde ? << Peut-être, mais c'est pas sur !! >>
Vous ne dite rien sur votre plancher et son usage, les portées les entraxes etc
2. Plancher comble amenageable il y a 19 ans
effectivement je n'ai pas été très précis
donc mes solives (ou solivettes) mesurent 40 x 170 mm sur 3 m de long entraxe de 400 mm
dois je faire la jointure entre 2 plaques sur une solive ?
la pièce servira de chambre
merci
3. Plancher comble amenageable il y a 19 ans
Bonjour Thierry
D'accord Thierry, mais que supportent-elles actuellement, un plafond, de quel type, une isolation, sur le plancher y aura-t-il une cloison, un revêtement de sol, bref, à la lecture des autres posts vous devriez comprendre qu'il faut donner un minimum d'informations.
4. Plancher comble amenageable il y a 19 ans
Les solives supportent un plafond en frisette
L' isolation actuelle de la laine de verre est entre les solives et sur les solives ,
je pensais laisser la laine de verre entre les solives.
Comme la pièce n'est pas très grande , je pensais mettre de l'isolant mince sous
le toit et ensuite faire de la frisette.
Concernant les cloisons sur le plancher ,je pensais faire des murets en
panneau laine de roche 45 mm et plaque de platre
A chaque extrémite de la pièce , une cloison du meme type que les murets.
Je pensais donc faire le plancher en osb 3 18 mm et mettre des bandes phaltex
(Agrafer ou clouer ?)
Concernant le revetement sur le plancher , j'hesite encore entre une moquette ou
un parquet flottant (un parquet flottant est peut etre mieux pour la rigidité
de l'ensemble mais aussi plus lourd ?)
Comme vous pouvez voir , j'avais commencé à reflechir sur le sujet mais on m'a mis
en garde concernant mes solives qui semblent un peu mince alors que d'autres personnes
pensent que cela peut etre suffisant .....
J'espère avoir donné assez d'informations
merci
5. Plancher comble amenageable il y a 19 ans
Bonjour Thierry
On y arrive !!!
Je rappelle donc l'hypothèse de calcul, car elle est importante dans ce cas, correct mais juste.
Portée 3000 mm entraxe (et non pas espacement) des solives 400 mm, section 40 (et non 38) X 170 mm.
Charges prisent en compte, exprimées en kg/m² :
Temporaires – Exploitation = 120
Permanentes – Exploitation = 30; plafond frisettes = 5; isolations = 5; plancher = 15; cloisons légères = 25; revêtements de sol = 10
Soit : 120 temporaires et 90 permanentes.
J'ai volontairement baissé le coefficient de fluage à 1.5, pour tenir compte que le bois est sec, mais qu'il risque malgrés tout de se déformer encore avec l'accroissement des charges.
Dans ces conditions, le résultat est correct.
En ce qui concerne les dalles de plancher, vous n'avez guère le choix que de prendre un OSB 3 ou 4 18 mm de longueur utile 2400 mm (à priori il n'y a qu'un fabricant pour cette longueur)
La réponse est "OUI" les petites rives doivent être supportées.
Visitez mon blog dans la rubrique "Plancher" pour les détails de mise en œuvre et les conseils.
