création plancher
création plancher
il y a 20 ans
Bonjour à tous.
Dans l’extension de mon petit  pavillon je désire  créer (ou femme désire)
Cette extension d’une largeur de 4.20 m (cote intérieure) sera adossée à l’existant sur une longueur de 6.35m (cote intérieure).
L’élévation des 3 murs extérieures réalisés par un maçon sera en agglo de 0.20 m
L’étage projeté sera accessible par un escalier dans un angle mitoyen.
Les charges que le plancher bois à créer seront/
·        Une chambre d’enfant (turbulent)
·        La cage de l’escalier réalisée en cloison du  type « placostyle » 74 mm
·        Un parquet flottant de 7 à 8 mm et sa sous couche
·        Le plafond du type BA 13 suspendu et une isolation phonique peut être 100 mm de Laine de Roche (voir vos conseils)
·        Le poids de la structure poutres et solives
·        Les dalles d’agencement de plancher 22 mm
MUR PIGNON DE L’EXISTANT
(0.22 m)
C
ESCALIER
2.50 m x 0.90 m
D
E
B
ß-    --2.50 m------>
Section F
Solives 63x175
 portée 2.50 m
entraxe 0.5
ß--1.87 m---->
Section G
Solives 63x175
 portée 1.87m
entraxe 0.5
ß--87 m------>
Section H
Solives 63x175
 portée 1.87m
entraxe 0.5
A
A et B = mur agglo 0.20 : longueur 4.20 (intérieure)
C     = mur agglo 0.20 longueur 6.35 (intérieure)
D    =  poutre porteuse   2 madriers 75 x 225
E  = poutre porteuse 1 madriers 75 x 225
Mon idée de réalisation est celle-ci afin  de venir chatouiller au minimum de mur de l’existant  et permettre un jeu sachant que l'extension va bouger par rapport à la batisse existante.
  • Diviser  les 6.35 m en 3 sections séparées par des madriers 75 x 225 qui seront scellés sur le mur A et le mur du pignon existant.(pour plus de sécurité je prévois de doubler le madrier soutenant la sections de solives de 2.50 m
  • Les solives  des sections seraient d’une section 63 x 175  entre axe 0.51 m (variable selon les dalles à poser
  • Les dalles du plancher en panneau de particules 22 mm
Qu’en pensez vous ?
D’autres questions en découleront (pose etc ..)
Grand merci, et au fait c'est génial ce forum ;une très bonne remise en question.
Jimy
