Refection et renfort Solivage combles
Je souhaite refaire le solivage dans mes combles.
J'ai actuellement des poutre de 10x15 cm ainsi que 2 bastaings 6x16 cm.
Certaine poutre sont bouffées par les insectes xylophages du coup je souhaiterai les remplacer.
Sur les abaques pour une distance de 4.5m j'obtiens des madriers 8 x 22.5 cm.
Est ce qu'une poutre de 15cm x 15cm pourrait remplacer un madrier de 8x22.5cm ?
Longueur de la pièce: 4.20m
Entraxe moyen: 44 cm.
Autre question pour les 2 bastaings qui sont de tte evidence sous susmentionnés puis je coller et visser a chacun un second bastaing pour obtenir quelque chose de correct ? Dois je encastrer les extrémités de ces nouveaux bastaings ? (Mur brique pleine)
Merci :)
21 réponse s
1-10 sur 21 réponse s
1/3
1. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
Faites un croquis correctement dimensionné et expliquez ce que sera cette surface et la composition actuelle du plancher.
Pour répondre à la question, : NON le 15 x 15 ne remplace pas un 75 x 225.
De plus si vous ne voulez pas obtenir un plancher qui fait des vagues, il ne faut pas mélanger les section ni même les humidités des bois (ceux qui sont en place sont secs) ou alors compenser par la section.
2. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
3. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
Cette surface sera destinée à une chambre.
Actuellement il y a un sol en aggloméré que j'ai enlevé pour traiter les poutres et en dessous le plafond de l'étage est en bacula (bois et platre).
Je souhaiterai isoler entre les solives et remettre de l'osb.
4. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
1) Que sont ces "Murs extension combles" ? Dessus, dessous, quel matériau ???
2) Pour une charge courante plancher habitable avec plafond léger placo, le solivage est très sous-dimensionné.
Les 10 x 15 = Flèche L/ 170 avec déformations de 16 à 25 mm
Les 6 x 16  = Flèche L/ 128 avec déformations de 22 à 33 mm
Manifestement, ce solivage n'a été prévu que pour porter les plafond qui est sans doute en plafonette + plâtre, mais pas pour une surface habitable.
5. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
Nos posts se sont croisés, mais cela ne change pas le diagnostic.
6. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
Merci pour ta réponse.
Que me conseilles tu du coup ?
7. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
Les poutres actuelles sont en chêne je pense si celà change quelque chose
8. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
NON ! Le Chêne est effectivement un bois d'une meilleure résistance que le résineux, certes, mais dans l très grande majorité des cas pour des planchers d'habitation, ce n'est pas la résistance qui est dimensionnante mais la déformation, le module d'élasticité. Les modules du Chêne et du résineux sont proche et du coup ne rentre que très peu en compte.
9. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
D'accord.
Du coup je dois tout enlever et remettre de nouvelles solives ?
Quelle section et quelle entraxe me conseillez vous?
10. Refection et renfort Solivage combles il y a 6 ans
Pour une portée de 4250 et des charges courantes d'un plancher habitable 120 + 120 kg/m² :
1) Entraxes 500 mm pour OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm - Section 75 x 225
2) Entraxes 357 mm pour OSB 3 en 2500 x 675 x 18 mm - Section 75 x 200
1/3
