Renseignement charpente
Je vais construire un garage de 6×6 dimension intérieur en parpaing de 20
Je désire faire un monopente, 300 devant et 280 ou 250 à l'arrière.
Mais voilà j'aimerai si possible ne pas avoir de poteaux au milieu et je n'ai pas d'idée précise de comment monter la charpente
J'ai pensé mettre une poutre centrale sur la longueur et ensuite des madriere sur la largeur qui viennent du mur à la pourtre central et ensuite poser mes tôles dessus.
Quelqu'un pourrit me renseigner ainsi que la taille de poutre à monter
Merci d'avance
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. Renseignement charpente il y a 4 ans
1) Où se situera cette construction ?
2) Quelle pente de couverture ?
3) Quel type de couverture
4) Isolation, plafond etc ....?
2. Renseignement charpente il y a 4 ans
Situé dans la Marne,
Monopente 3m devant 2.8m à l'arrière
Toiture en tole anti condensation
Isolation plafond en 300 sur fourrure avec ba13
3. Renseignement charpente il y a 4 ans
Chevrons porteurs parallèles à la pente BM portée 6000 - Entraxes 500 - Section 75 x 225 - Réactions aux appuis 200 kg - Efforts parallèles à la pente 20 kg.
4. Renseignement charpente il y a 4 ans
Non je ne veux pas qu'ils soient parallèle à la pente mais perpendiculaire de façon à pouvoir poser mes tôles directement dessus
J'aurai 6m50 de portée posé sur le chainage de 20cm
Je pensais aussi à du 75×225 tout les 45cm voir 60cm qu'en pensez vous?
Ils devront supporter une charge de
- toit tole environ 6kg au m2,
- laine de verre en 300 3kg/m2
- ba13 à 9.3kg/m2
Faudra-t-il que je prévois des entretoises si oui quelle espacement?
Merci pour votre temps et vos réponses, c'est agréable d'avoir des réponses de professionnels
5. Renseignement charpente il y a 4 ans
OK ! Donc pas d'OSB, pas de pare-pluie donc pas de lattage et contrelattage, les condensats tomberont dans la LDV.
Dans ces conditions, pannes déversées pente 5% - Portée 6500 - Entraxes 500 - Flèche à terme L/300 - Section 75 x 225.
6. Renseignement charpente il y a 4 ans
J'aurai une toile sous toiture et les tôles anti condensation dessus  donc normalement pas de condensat sur les tôles avec feutre anti condensation dessus
Du coup 75x225 tout les 50 serait suffisant sans poutre porteuse au milieu et sans poteau
1-6 sur 6 réponse s
