Dimensionnement plancher bois.
il y a 10 ans
Bonjour, dans le cadre d'une rénovation je souhaite fabriquer un plancher bois de 9m sur 5,5m pour une charge admissible de 250kg/m2 (dont chappe, carrelage, osb et le reste en temporaire).
Le plancher serait composé de 5 poutres de 5500mm en appuis aux extrémités sur des piliers bétons (dont 2 poutres le long des murs porteurs) espacées de 2250mm.
Les solives feraient donc 2100mm et seraient espacées de 400mm.
J'arrive à ce calcul:
Charge sur 1 poutre (sauf celles des extrémités)
Bande de chargement 2m x Portée 5,5m x charge 250kg= 2750kg/poutre
Je suis tombé sur ce pdf: http://www.silverwood.fr/wp-content/uploads/2011/06/Guide-Technique-Plancher-Mars-2010.pdf
Il parle de charge totale uniforme admissible (en kN/m) donc 2750/5,5m= 500kg/m soit 5kN/m.
Du coup une poutre lamellé collé en 120x400 conviendrait (5,84kN/m admissible).
Sur le même principe je trouve pour les solives: (0,4x2)x250=200kg/solive
Des solives en 50x150 conviendrait largement (charge admissible: 480kg)
Si quelqu'un pouvait confirmer mes calculs, merci d'avance.
7 réponse s
1-7 sur 7 réponse s
1. Dimensionnement plancher bois. il y a 10 ans
Plusieurs choses :
1)      Il faut bien savoir que c'est une hérésie que le couler une chape béton sur un plancher bois, dans la mesure où les dizaines de litres d'eau devront bien partir quelque part. A ce propos, le DTU plancher reprend d'ailleurs ces terme, mais pour les enduits et autres travaux de plâtrerie alors à fortiori pour du béton.
2)      Pour un plancher courant d'habitation, on compte 240kg/m² dont 120 en temporaire, donc si vous ajouter une chape sèche sans granula, il faudra ajouter 30kg/m² aux charges permanentes et 10kg/m²/cm épaisseur si vous ajoutez des granulas pour passage de gaines par exemple.
Sur une base de 180 kg/m² de charges permanentes et 120 de temporaires il faudrait :
1)      Pour une portée de 5500 et des entraxes de 417mm pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm des solives en bois massif de section commerciale 100 x 300 conviennent parfaitement.
2)      Dans le cadre de poutres principales avec bandes de chargement de 2250 et pour lesquelles il faut ajouter le poids du solivage, une section de 135 x 495 sera nécessaire.
3)      Pour une portée de 2250 – 135 = 2115 et des entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm, une section  de 50 x 150 convient.
2. Dimensionnement plancher bois. il y a 10 ans
Merci pour votre réponse et la précision pour la chape. CDT.
3. Dimensionnement plancher bois. il y a 10 ans
Rebonjour, je pense m'orienter sur la solution des solives de 5,5m en 100x300.
Je souhaiterais savoir la charge admissible par un poteau de 100x100
Merci.
4. Dimensionnement plancher bois. il y a 10 ans
De quelle hauteur ?
Comment sera-t-il fixé sous poutre ou solive  ?
5. Dimensionnement plancher bois. il y a 10 ans
Sous solives, hauteur du poteau 250cm, visés dans les murs porteurs (pour éviter le flambement).
En fait je souhaiterais refaire le même plancher au dessus du premier plancher, les poteaux du rdc soutiendrais donc le 1er plancher ainsi que les poteaux et solives du second plancher.
Pour info:
1er plancher de 50m2 charges 300kg/m2= 15000kg donc 30000kg pour 2 plancher.
22 solives de 70 kg: 1540kg par plancher.
Poids total des planchers: 33080kg.
Réparti sur les 44 poteaux du rdc: 33080/44= 750kg.
Merci d'avance.
6. Dimensionnement plancher bois. il y a 10 ans
Pour un poteau de 2500 de haut et de section 100 x 100, il n'y a pas de risque de flambement jusqu'à la limite de la compression perpendiculaire soit 10 x 10 x 23 = 2300kg. Dans ces conditions et si vous fixez les poteaux le long d'un mur, il faudrait mieux prévoir des poteaux de 100 x 50, l'appui de 50 étant suffisant.
7. Dimensionnement plancher bois. il y a 10 ans
Merci pour ces informations éclairées.
1-7 sur 7 réponse s
