Parquet sur Caleosol
il y a 1 an
Bonjour Je vais poser un plancher chauffant caleosol (les tuyaux sont posés sur un assemblage de dalles en fibre de bois compressées de 40mm avec lambourdes tous les 40 cm). J’ai acheté un plancher d’occasion en chêne massif que je compte clouer par dessus le plancher chauffant ainsi qu’autour sans plancher chauffant. Mes lames font 6cm et sont de toutes longueurs (20-120). Le plancher chauffant étant à fleur des lambourdes pas de soucis de ce côté mais je me demande de façon générale quand on pose un parquet en joints perdus et notamment avec des lames de petites tailles si les jointures sont dans le vide (pas sur une lambourde) si cela pose problème. J’imagine que non car sinon ce type de pose n’existerait pas mais je préfère demander. Une autre question : les lames sont usées sur une face (vernis, marques …) et la face qui n’a jamais été utilisée est en très bon état et le demandera moins de travail de ponçage. Mais en faisant ceci je vais laisser les traces de vernis et peut être d’autres produits au contact du chauffage. Pensez vous qu’il y ait un risque à ces températures (une trentaine de degrés je crois) de dégager des cov dans la pièce et ce de façon continue ? Merci beaucoup
1. Parquet sur Caleosol il y a 1 an
Poser les lames de parquet à l'envers, c'est un concept...
2. Parquet sur Caleosol il y a 1 an
Ok je note que ça n’a pas l’air courant … mais pourquoi ? Je n’y connais rien mais quand je regarde dans un sens et dans l’autre je ne vois pas de différence …
3. Parquet sur Caleosol il y a 1 an
Les irrégularités planimétriques du dessus des lames vont se retrouver dessous, donc des défauts au niveau du contact avec les lambourdes et des risques de casse au niveau des emboitements.
De plus, il y a un léger retrait au niveau des rives en sous face par rapport à la face du parquet.
Bref, posez votre parquet dans le bon sens, poncez le, et si vous ne savez pas le faire, contactez un professionnel.
4. Parquet sur Caleosol il y a 1 an
Merci pour ces précisions, que sont les rives ?
Si je pose des questions c’est bien pour ne pas faire appel à un pro …
5. Parquet sur Caleosol il y a 1 an
Je viens de comprendre le retrait de la rive, ça fait effectivement une rainure plus large. Donc la question ne se pose plus. Merci
