Remplacement parquet cloué
il y a 3 mois
Je souhaite changer le parquet de mon salon et je viens chercher conseil pour faire ça en respectant au mieux les DTU.
Le salon en question est celui d'un appartement en copropriété. J'irai demander le consentement du syndic une fois que j'aurais une idée précise de ce que je souhaite mettre en oeuvre. Et s'il faut passer par un bureau d'étude, je le ferai.
L'immeuble date probablement d'avant 1900. Les murs sont en pierre. Les solives portent un plancher massif de voliges. Un faux plafond en bacula est cloué sous les solives. Des lambourdes sont posées sur les voliges avec un entraxe de 50 cm, mais je ne sais pas si elles sont solidaires de celles-ci. L'espacement entre les solives est comblé par du sable marin. Le parquet actuel est un point de Hongrie cloué sur les lambourdes.
D'après un parquetiste, le parquet actuel est irrécupérable. Il est trop vieux, a été trop poncé, des lames sont fendues en long, et il y a déjà eu de l'injection de mousse expansive par les précédents propriétaires. Je vais donc changer le parquet.
Dans la mesure du possible, je souhaiterais que le nouveau parquet soit également en point de Hongrie. J'imagine que faire une pose à l'identique du parquet actuel ne devrait pas poser de problème particulier, non ?
Néanmoins, avant d'opter pour une pose à l'identique, j'aimerais explorer une autre piste. Le parquet actuel grince beaucoup. Plusieurs parquettistes m'ont déconseillé une pose clouée sur lambourdes pour limiter les grincements. Selon eux, même neuf, un parquet cloué va très vite se mettre à grincer.
J'envisageais donc l'option suivante :
- Vissage des lambourdes sur les voliges, je conserve le sable marin,
- Pose d'un plancher OSB 3 22 mm (vissage + collage + petites rives sur lambourdes)
- Collage en plein d'un parquet contrecollé sur les dalles OSB.
J'ai cru comprendre que la colle à parquet bloquerait la vapeur avec le risque de faire partir les dalles OSB en banane. Je n'ai rien contre le parquet flottant, mais il me semble que la pose flottante d'un parquet en motif point de Hongrie n'est pas conforme aux DTU, non ?
Il y a une autre problématique : il y a près de 2 cm d'écart entre le point le plus bas du parquet, au centre des solives, et le point le plus haut, proche des murs. Les solives ont une longueur de 5,5 m. Il n'y a pas d'irrégularités locales. Je ne souhaite pas corriger la flèche, mais est-ce que ça pourrait poser problème pour une pose collée ?
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Remplacement parquet cloué il y a 3 mois
Salut,
Pour éviter les grincements, ta solution avec OSB et parquet contrecollé collé en plein me semble bien. Par contre effectivement la colle peut bloquer la vapeur et faire gondoler l'OSB avec le temps. Tu peux mettre un pare-vapeur entre les lambourdes et l'OSB pour protéger ce dernier, ou opter pour un OSB hydrofuge si ton budget le permet.
Pour le point de Hongrie en pose flottante, t'as raison c'est pas recommandé par les DTU à cause de la complexité du motif et des risques de désolidarisation. La pose collée reste la meilleure option pour ce type de parquet. Les 2 cm de différence de niveau sur 5,5m ça fait une pente d'environ 0,4%, c'est limite mais ça devrait passer en pose collée si l'OSB est bien plan. Fais juste attention à bien visser et coller l'OSB pour éviter qu'il suive les irrégularités.
Bon courage pour le projet.
2. Remplacement parquet cloué il y a 2 mois
1) Vérifiez la section des lambourdes - 2) Entraxes des lambourdes 357 ou 417mm, fixation par vis à filetage partiel 5 x double de l'épaisseur des lambourdes - 3) OK pour OSB 2500 x 675 x 22mm, fixation par vis à filetage partiel 5 x 22+ ép. lambourde - Entraxes des vis 150mm sur petites rives et en partie courante - Assemblage collé au mastic colle - 4) Bien que la pose flottante soit conseillée, si vous respectez bien les prescriptions de mise en œuvre supra, vous pouvez tenter le collage après avoir laissé l'OSB s'équilibrer du point de vue hygrométrique et après un très léger ponçage, juste pour ôter le ''brillant'' de surface des dalles - 5) J'attire votre attention sur la pose à point de Hongrie très pointilleuse à mettre en œuvre, même pour un bon parqueteur, à condition que vous trouviez un TRES BON contrecollé en point de Hongrie dont les coûts peuvent varier de 40 à 300€/m². Habituellement je ne parle que très rarement de prix, mais là, c'est extrêmement important (Choix d'achet d'un prix ou d'un parquet) - 6) Le pare-vapeur est inutile entre deux logements chauffés.
3. Remplacement parquet cloué il y a 2 mois
Merci pour vos indications.
J’ai commencé à échanger avec des membres du conseil syndical afin de comprendre les pratiques dans la copropriété. J’ai appris qu’un copropriétaire avait refait son plancher avec une chape sèche Fermacell (granulés + dalles de 20 mm), sur lambourdes existantes, avec comblement par granulés reposant sur le sable en place. Le parquet est collé dessus (point de Hongrie). L’ouvrage est en place depuis une dizaine d’années sans désordre apparent.
Cette solution me paraît intéressante du point de vue de la planéité et de la mise en œuvre, même si je m’interroge sur son comportement à long terme compte tenu du support (sable ancien).
Afin d’y voir plus clair, j’ai sondé la structure du plancher de l’appartement voisin (le plafond étant en bacula). Je suppose que mon plancher est similaire. Les solives présentent les caractéristiques suivantes :
- portée : 5,50 m
- section : 8x28 cm
- entraxe : environ 38-40 cm
De ce que j’ai pu observer, elles semblent en bon état. L’immeuble est ancien (type haussmannien, ~150 ans), bien entretenu. Je n’ai toutefois pas de visibilité sur l’état des abouts ni sur l’historique précis des éventuels dégâts des eaux.
Concernant les charges permanentes existantes, j’estime (ordre de grandeur) :
- plafond bacula : ~40 kg/m2
- voliges ~20 mm : ~15 kg/m2
- sable / gravats (~8 cm) : ~130 kg/m2
- parquet massif 23 mm : ~20 kg/m2
Soit environ 200 kg/m2 pour le plancher existant, hors cloisons.
S’ajoutent quelques cloisons anciennes (briquettes de 3cm plâtrées) et je prévois la création d’environ 3 m de cloisons Placostil pour des placards.
Ma question est la suivante :
La mise en œuvre d’une chape sèche Fermacell, représentant un surpoids de l’ordre de 30 à 40 kg/m2, vous paraît-elle compatible avec ce solivage et un usage d’habitation courant, compte tenu de l’ancienneté et de la charge déjà en place ?
Merci par avance pour votre avis.
4. Remplacement parquet cloué il y a 2 mois
Selon vos dires du point de vue charges, si j'ajoute 60kg/m² pour les cloisons et 150kg/m² de charges d'exploitation, je note un taux de flexion à 59% et une flèche relative de L/335 soit une déformation de l'ordre de 13-15mm ce qui parait correct.
Concernant l'ajout de Fermacell sur billes d'argile, il s'agit d'une charge importante de plusieurs dizaines de Kg/m². Je vous conseille donc de vous adrsser au syndic de l'immeuble qui dépêchera un Architecte et un BE pour étudier la question.
1-4 sur 4 réponse s
