Remplacement parquet massif cloué sur lambourdes / appartement 1920
Bonjour, J'ai pas mal parcouru le forum et je me permets de solliciter tout conseil / éclairage sur mon projet de rénovation. Dans le cadre de gros travaux de rénovation de notre futur logement principal, nous avons décidé de faire enlever le parquet massif (ep. 23mm) cloué sur lambourdes pour le faire remplacer. Notre appartement est au 6e étage sur 7 d'un immeuble en brique ressemblant aux HBM (habitation bon marché) d'après guerre (1920). Le plafond ou sol entre les étages est a priori composé de hourdis creux en ciment avec un ferraillage disposé entre les hourdis et sur les hourdis, le béton qui est coulé assure la cohésion de l'ensemble. Sur cette chape en béton, il y a du plâtre et des monticules de plâtre sur lesquels sont disposées les lambourdes. Le parquet était dans un sale état lié au passif de l'appartement (squatt + dégât des eaux). Notre entrepreneur voulait le rénover de la manière suivante: Laine de coton recyclée entre les lambourdes, pose de panneaux OSB + sous-couche acoustique à coller dessus + parquet à coller. Il a décidé de changer de manière de faire prétextant une difficulté à mettre tout à niveau et en choisissant de faire une chape en mortier ultra léger fibré (edilteco XX) sur film PE déposé sur toute la surface du sol et entre les lambourdes + ragréage fibré sur lequel aurait été collé une sous-couche acoustique puis le parquet. Nous avons été mis devant le fait accompli (mortier déjà acheté sans nous consulter au préalable). Il s'avère que la chape a été très mal réalisée entre autres problèmes. Nous avons tout mis en standby et sommes en conflit avec l'entrepreneur. Pour bien faire les choses, nous allons tout recommencer 1/En cassant cette chape 2/En veillant à ce que cela soit bien autorisé par la copro 3/En sollicitant un bureau d'études pour un calcul de charge J'ai bien lu que: - La meilleure façon de faire est de refaire comme à l'origine = nouveau parquet massif à clouer. - Qu'il fallait faire attention aux échanges hydriques entre les étages en fonction de son sol - Que selon les cas, le parquet contrecollé était mieux que le massif, pareil plutôt brut que déjà vitrifié Cependant, avant notre mésaventure concernant la chape, nous avions déjà précommandé un parquet massif vitrifié en chêne ep 15mm ainsi qu'une sous couche acoustique dinachoc (caoutchouc) pour améliorer l'isolation => Exit le parquet cloué Ma question serait la suivante: Sous réserve de charge Ok + autorisation de la copro, pourrait-on envisager de faire enlever les monticules de plâtres (plâtre par ailleurs en état très moyen) et les lambourdes, de refaire une chape fibrée très légère + ragréage fibré + sous couche acoustique collée + parquet massif collé? Est ce que la description de notre sol ci-dessus le permet par rapport à la problématique des échanges hydriques? Je ne sais pas si un bureau d'études standard est au fait de la problématique hydrique. Si jamais vous avez un contact à me donner, je prends avec tous mes sincères remerciements. Emilie
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Remplacement parquet massif cloué sur lambourdes / appartement 1920 il y a 3 ans
La première question est de savoir quelle est l'épaisseur de chappe nécessaire afin d'arriver au niveau zéro ( l'ancienne face supérieure des lambourdes).
Parce que dans un immeuble de plus de 100 ans, un gros surpoids peut être source de désordres.
De toute façon, il n'y a pratiquement aucune chance que la copro donne son accord.
Je vous encourage vivement à reconsidérer l'option des lambourdes.
Et en plus, les chappes fibrés très légères, si elles présentent une résistance à la compression vaguement acceptable, ont une propension à se désagréger sur des contraintes en traction ou en cisaillement.
Votre parquet collé risque très vite de devenir un parquet flottant.
2. Remplacement parquet massif cloué sur lambourdes / appartement 1920 il y a 3 ans
Bonsoir Alex,
Merci pour votre réponse.
L'épaisseur de chape nécessaire serait de 5 à 6 cm selon les pièces pour être au niveau zéro.
Nous pensions à une chape XXlight https://www.edilteco.fr/fr/catalogue/sol/chapes-mortiers-legers-prets-a-l-emploi/gamme-pret-a-l-emploi/xxlight-r qui ferait donc 5cm minimum + ragréage de 6mm + sous-couche acoustique de 3 à 5mm https://www.dinachoc.fr/accueil/21-dinachoc-s801-3mm-100-caoutchouc.html + parquet massif point de hongrie de 15mm sous condition de calcul de charge mais de notre calcul on serait à 38,5kg/m2
Concernant notre copro, nous savons que plusieurs voisins ont fait enlever des lambourdes. Certains ont fait une chape légère + parquet flottant.
Je note votre point sur les contraintes de traction ou de cisaillement. Pourtant la fiche technique du produit mentionne que c'est compatible avec du parquet collé.
Merci encore
3. Remplacement parquet massif cloué sur lambourdes / appartement 1920 il y a 3 ans
Si vous recouvrez d'un ragréage, effectivement, vous n'azurez plus les contraintes de traction et de cisaillement.
Vous devrez cependant faire très attention au primaire avant ragréage, ce type de chappe légère doit absorber très (trop ?) rapidement l'eau du ragréage, avec risque de fendillement, craquellement, décollement.
Restera le risque du parquet qui ferait travailler le ragréage, qui pourrait arracher la couche superficielle de la chappe, mais le contrecollé est très stable, ça devrait passer.
Je suis toujours très dubitatif face à ce type de produit, je dis toujours à mes fournisseurs, sur le ton de la (demie) plaisanterie, que leurs ingénieurs conçoivent des nouveaux produits, et que nous leur expliquons à quoi ils servent...
Concernant vos voisins, cela ne présume en rien de la décision de copro, il se peut qu'ils aient fait leur affaire sans passer par une décision d'AG.
Ceci dit, je vous souhaite que votre projet soit accepté.
Je ne saurais que trop vous conseiller de faire faire ce travail par un professionnel patenté, avec vérification des assurances professionnelles, ainsi, et surtout, que des métiers couverts ( j'ai eu le cas d'un maçon qui avait présenté son assurance au client, qui s'est aperçu après sinistre qu'il n'était pas couvert pour la pose de parquet !!!).
4. Remplacement parquet massif cloué sur lambourdes / appartement 1920 il y a 2 ans
Bonjour Emilie,
Étant donné les détails spécifiques de votre sol et les préoccupations concernant les échanges hydriques, il serait préférable de consulter un professionnel qualifié dans le domaine de la construction ou un bureau d'études spécialisé. Ils pourront évaluer la faisabilité de votre idée de refaire une chape fibrée légère, un ragréage fibré, une sous-couche acoustique collée et un parquet massif collé en fonction des caractéristiques de votre sol et des contraintes spécifiques de votre copropriété. Ils seront également en mesure de prendre en compte les problèmes hydriques potentiels et de vous fournir des conseils adaptés. Je vous recommande de rechercher des entreprises spécialisées ou des experts dans votre région qui pourront vous aider dans cette situation. Malheureusement, je n'ai pas de contact à vous donner. Peut-être voir sur le site de City Débarras
1-4 sur 4 réponse s
