Plancher bois atelier
il y a 4 mois
J'ai un projet de sol en bois pour un atelier dans lequel sera installé un combiné (+- 1t) et une scie à ruban.
Le combiné ne devrait pas changer de place, hormis projets particuliers. La SAR sera déplacée de temps à autre.
La surface est de 30m2. J'ai une dalle béton coulée il y a 3 ans, aucune remontées d'humidité. J'avais prévu une réservation de 10 cm.
Sur le forum j'ai consulté un excellent post sur le même sujet. Il était conseillé de poser 2 couches d'OSB4 22 mm sur des lambourdes. Je comptais appliquer cette méthode mais malheureusement il est extrêmement difficile de trouver cet OSB4 à un prix et délais raisonnables en ce moment (incendie chez un des fabricants..)
Je dois donc me tourner vers une autre solution. J'ai trouvé un plancher en chêne 20mm à un très bon prix.
Que pensez vous de:
1) Pose du plancher chêne 20mm sur lambourdes très rapprochées
2) Pose du plancher chêne 20mm sur OSB3 22mm , le tout sur lambourdes
Merci par avance pour vos conseils.
David
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. Plancher bois atelier il y a 4 mois
Mon conseil : Préférez des dalles OSB 3 en 22 ou 25mm assemblages collés, ce sera plus fiable à long terme, les planche de Chêne vont se disjoindre avec tous les inconvénients qui vont avec.
ATTENTION : Vous avez bien noté que les deux couches d'OSB sont posées dans le même sens, perpendiculaires aux lambourdes mais décalées d'une demie dalle en largeur et de deux entraxes en longueur. Repérez bien les lambourdes sous-jacentes et fixez les deux épaisseurs ensemble avec des vis à filetage partiel D.5 x ép.px. + 45mm.
2. Plancher bois atelier il y a 4 mois
Merci Boisphile pour votre retour rapide.
Oui j'avais bien noté la nécessité du double décalage : longueur et largeur pour éviter les chevauchement de bordures de panneaux. Bonne nouvelle si l'OSB3 est suffisant. Si je prévois 417 mm d'entraxe à l'axe des lambourdes.. est ce correct?
Concernant la solution 2 : Pour le "plancher" en chêne, j'aurais plutôt du utiliser le terme "parquet" avec rainure et languette. Si les assemblages de lames sont collés comme les assemblages de l'OSB, peut ont envisager 1 couche d'OSB3 22mm + parquet 20mm?
3. Plancher bois atelier il y a 4 mois
Oui, vous pouvez coller les assemblage, mais cela n'évitera pas les tuilage de lames puisque leurs deux faces seront déséquilibrées du point de vue variation hygrométriques et vous vous lasserez vite de marcher sur "des vagues".
4. Plancher bois atelier il y a 4 mois
En effet je n'avais pas pensé au tuilage... J'abandonne cette piste.
Ce sera donc 2 couches d'OSB3 22mm posées sur lambourde (45*95 posées à plat), le tout sur cales +-10mm
Un entraxe de lamboude de 417 mm est suffisant ou faut il réduire à 357?
5. Plancher bois atelier il y a 4 mois
Non? 417 est très correct
6. Plancher bois atelier il y a 4 mois
Un grand merci Boisphile pour vos conseils! Il 'y a plus qu'à passer à la mise en oeuvre...
Bonne journée.
1-6 sur 6 réponse s
