Plancher OSB RL
Plancher OSB RL
il y a 12 ans
En rénovation, je dois réaliser un plancher en dalle OSB RL sur un solivage dont l'entraxe n'est pas optimisé. Quel est le risque si la petite rive du panneau n'est pas supportée ? Pourquoi doit-elle être supportée malgré la rainure et languette que je compte coller ?
merci
9 réponse s
1-9 sur 9 réponse s
1. Plancher OSB RL il y a 12 ans
Un plancher est un élément structurel de la construction, ce ne sont pas simplement des plaques posées histoire de boucher les trous……… Il y a des règles à respecter et depuis un peu plus de quarante ans les petites rives des dalles doivent être supportées et fixées sur le solivage.
Il y a plusieurs raisons à cela et la première, c'est que l'assemblage en forme de "H" majuscule formé avec les deux grandes rives et une petite rive dans le vide est un point faible notoire puisqu'il fait perdre entre 20 et 25 % de la capacité de charge à cet endroit et ne pourra pas supporter une charge concentrée.
En rénovation, si le solivage n'est pas à changer, il convient de rechercher des dalles dont la longueur utile est un multiple des entraxes.
Si ce n'est pas possible, il convient alors de lambourder dans l'autre sens pour obtenir les bons entraxes.
2. Plancher OSB RL il y a 12 ans
Ok pour un entraxe de 40cm, quelle taille de panneau faut-il prévoir ?
Voici ma composition de plancher:
-dalle OSB 22mm RL
-Toile de jute 10mm (1er matériau résilient)
-Panneau acoustique en fibre de cellulose 16mm
(2ème matériau résilient)
-Dalle OSB 16mm (obligatoire avec le panneau précédent)
Revêtement au choix (parquet flottant)
C'est la composition optimale pour les bruits d'impact que l'on me conseille.
Est-ce que le fait de mettre un deuxième panneau OSB renforce le plancher ?
3. Plancher OSB RL il y a 12 ans
Et bien sur, celui qui conseille, c'est celui qui vend …………?
Et bien sur, tous ces panneaux pseudo isolant sont incompressibles dans le temps, on vous garanti aucun tassement, même sous les pieds de l'armoire ou de la bibliothèque………. ??
Et bien sur, le solivage a été désolidarisé des murs porteurs pour éviter la propagation du bruit ……..???
Tout d'abord il faut un panneau porteur et avec un entraxe de 400, dans la mesure où il s'agit bien d'un entraxe et non d'un espacement, il faut des dalles OSB 3 18 mm en 2400 x 675.
Ces dalles sont fixées sur les solives, alors rien ne sert d'interposer un résilient puisque ce sont les fixations qui transmettront le bruit de chocs. Ensuite, vous placez une laine de roche de type Rocksol Expert en 30 ou 40 mm d'épaisseur.
Dessus vous posez en flottant des dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 15mm assemblages collés, en laissant un jeu de 10 mm en périphérie.
Pour les bruits aériens, il faut une laine entre solives et vous obtiendrez un excellent résultat pour un coût certainement plus raisonnable.
4. Plancher OSB RL il y a 12 ans
Ok parfait.
Pour les joints de dilatation, faut-il les remplir avec un mastic colle ?
Il doivent être fait d'office au-dessus d'une solive je suppose ?
5. Plancher OSB RL il y a 12 ans
De quels joints parlez-vous et pour quelles dalles ?
6. Plancher OSB RL il y a 12 ans
Les joints de dilatation pour des dalles rainurées languettees
7. Plancher OSB RL il y a 12 ans
Deux types de joints, le joint périphérique caché par la plinthe et le ou les joints de fractionnement si la surface dépasse 30m² ou une longueur supérieure à 7 mètres.
Dans ce cas vous faite votre plancher normalement en repérant le ou les emplacements des joints, au-dessus d'une solive et pour ne pas y placer de fixations. Quand la surface est finie vous donnez 3 ou 4 coups de circulaire pour faire le joint.
8. Plancher OSB RL il y a 12 ans
Ok.
Dans le cas d'un plancher avec des entraxes max de 417cm, je peux utiliser des dalles OSB 3 de 18mm ? Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre du 22mm ? c'est mieux ?
9. Plancher OSB RL il y a 11 ans
Non, cela ne sert qu'à faire fonctionner le commerce !!! Avec 417 du 15 suffit même.
1-9 sur 9 réponse s
