question terrasse sur pilotis
il y a 12 ans
J’ai un projet de terrasse bois sur pilotis de 5m x 5.5 m
J’ai prévu de la faire reposer sur une muralière et sur 3 poteaux + 1 poteau pour l’escalier (optionnelle)
Les fondations : socle béton de diamètre 50 mm profondeur 60 à 80 mm
Les poteau bois (soit de la récupération poutre chêne 250x250 ou sapin classe 4) scellés sur les socle via des pieds galva
Solivage: autoclave classe 4 : section 75x225 longueur 5000mm (porté entre les appuis 4500mm)
Et un port à faux de 500 mm
Entraxe : 500 mm
Fixer sur la muralière avec des sabots galva
Et coté poteau en appui sur un double solivage
Lame comaru ou massaranduba 145x21 longueur 2500 ou 2250 mm
croquis
photos de l'emplacement
J’aimerai savoir si la structure et l’ensemble sont cohérant
cette terrasse ne sera pas amené à supporter une quelconque autre structure
qui connait ce type de montage pour une terrasse étanche "en dessous"
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. question terrasse sur pilotis il y a 12 ans
Ah ! non ! ça ne va pas le faire, on est en classe de service 3 dans ce cas ………….
Alors 75 x 225 OK mais avec des entraxes de 300 ou alors des 100 x 250 avec entraxes de 500.
Il faudra aussi penser à contreventer  au moins deux pieds sur les trois.
Autre chose d'importance : Il faudra aussi des garde-corps. Je vous mets en garde sur ce point important, les garde-corps ne sont pas du domaine normatif mais du domaine réglementaire, c'est-à-dire sous le coup de la loi.
Ils sont donc très réglementés et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi du point de vie hauteur, espacement des barreaux, des fixations etc … En cas d'accident (que je ne vous souhaite pas bien sur) ce ne sera pas du civil, mais du pénal, alors soyez extrêmement vigilent.
2. question terrasse sur pilotis il y a 12 ans
Bonsoir boisphile
Ok pour la réduction des entraxes ou augmenter la section des solive je vais revoir ma copie et me renseigner sur le coût des solives en 100x250
Pour le garde corps je sais qu celui ci est réglementé
En gros :
Hauteur 1,1 m
Espacement maxi 11 cm pour des barreaux verticaux
Les 50 premier cm ne doivent pas servir d'échelle
Et les encrages doivent résister à un effort de 40daN/ml (effort appliqué au haut du garde corps)
Je pense partire sur un garde corps plein sur la partie inférieur
Sur se Principe
Sinon les fondations et les poteaux vous semble correctement dimensionné ?
J'ai prévu de contreventer les poteaux, mais je ne maitrise pas le logitiel
J'ai prévu le fixation de la muraliere avec du scellement chimique, profondeur 250mm et de la tige fileté de 14 tout les 500mm
Si je me trompe quelque part n'hésite pas à me reprendre
Encore merci de votre aide
1-2 sur 2 réponse s
