Fixation contreventemment ossature bois
il y a 13 ans
Je ne comprend pas pourquoi sur le DTU le diamètre minimal des agrafes ou pointes sont de Ø>1.8 mm et dans le module de MDbat MOB les diamètre des agrafes a sélectionner sont Ø1.5 ou Ø1.6...? (peut être je n'ai pas le bon dtu)
Deuxièmement il me semblait que lorsque ont agrafe l'OSB il fallait rapprocher plus les fixations que lorsque l'ont clouer.
cloue 15 périphérie et 30 intermédiaire
agrafe10 périphérie et 20 intermédiaire
Pareil je ne retrouve pas ces recommandations.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Fixation contreventemment ossature bois il y a 13 ans
Si vous ne répondez pas à la règle de moyen qui dispense des calculs; il faut effectivement calculer.
Le calcul s'effectue en fonction des diamètres de pointes ou agrafes utilisées.
Le DTU indique une possibilité, si votre construction n'entre pas dans les critères, il faut calculer.
Il n'y a pas (pour l'instant) de différence entre pointes ou agrafes, le maximum étant de 150 et 300mm.
Mais il est évident que cet espacement peut être réduit selon les besoins en contreventement, étage ou non, rugosité du terrain, exposition au vent, excentricité géométrique de la construction, nombre et grandeur des ouvertures etc etc .......
2. Fixation contreventemment ossature bois il y a 13 ans
Ok...
Merci pour cette réponses.
1-2 sur 2 réponse s
