Fixation des menuiseries sur une ossature secondaire
Ma maison ossature bois est en cours de construction. Le charpentier a utilisé des montants en 145x45 mm qui ne me permettent pas d'intégrer des volets roulants + fenêtres dans cette largeur.
J'aimerais donc déporter les fenêtres vers l'intérieur de la maison pour laisser cet espace pour les volets roulants.
Pour
ce faire j'aimerais faire un cadre supplémentaire (ossature secondaire)
avec du 60x45mm fixé contre l'ossature primaire et y fixer mes fenêtres
en pose "tunnel".
Schéma de principe ci-dessous:
Mes questions:
- Quelles vis utiliser et quel entraxe pour fixer l'ossature secondaire sur l'ossature secondaire? (diamètre et longueur)
- Faut-il que mon ossature secondaire aille s'appuyer sur la dalle béton pour reprendre les charges? Et si oui faut il mettre une rupture de capilarité sous cette ossature comme pour les lisses basses de l'ossature primaire?
Merci pour votre aide.
Il n'y pas d'équerres de fixation.
