Droit du client avant réception travaux suite malfaçon
il y a 6 mois
Actuellement en cours de travaux d'une extension ossature bois, j'ai des difficultés avec le charpentier suite à plusieurs défauts.
Par exemple, le pare pluie est percé car les pointes de fixation du bardage étaient trop longues (bardage vertical donc il n'y a pas pas de tasseaux qui viennent s'appuyer contre le pare pluie à l'endroit où les pointes le traversent). Il y a au moins 400 perforations.
La coupe basse du bardage vient s'arrêter au niveau du surbot, alors qu'elle devrait être 3cm en dessous.
Il y a d'autres défauts, parfois seulement esthétiques, parfois non.
Un expert (non judiciaire) est venu et m'affirme que je ne peux demander la réfection du pare pluie car il n'y a pas d'infiltration. Je me pose la question de la pertinence de cette remarque, sachant que je n'ai pas réceptionné les travaux. Je trouve cela étonnant de n'avoir aucun recours tant qu'il n'y a pas de problème...
Quelqu'un peut-il me confirmer car je suis un peu perdu s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour votre réponse.
1. Droit du client avant réception travaux suite malfaçon il y a 6 mois
Il faut savoir que les normes dont les DTU ne sont pas d'application obligatoire, la seule obligation d'une entreprise est l'obligation de résultat. Vous avez reçu un devis descriptif que vous avez accepté, l'entreprise le réalise, tant qu'il n'y a pas de désordre le contrat est rempli. Si vous n'avez pas pris la précaution de préciser et de faire signer à l'entreprise le respect de la norme NF P 03 001 qui oblige l'entreprise à respecter les norme vous ne pouvez rien demander. Lisez ceci :
A l’attention de tous ceux qui ont pour projet de faire construire une maison à ossature bois, ou tous autres gros travaux de rénovation. J'évoque ici, le problème grave d’un sport national qui tend à se développer en même temps que le développement de la construction bois et de la rénovation, c’est celui du non-respect des normes.
Tout d’abord, il est important de savoir qu’il existe deux systèmes, le système réglementaire et le système normatif.
Le système réglementaire est publié sous forme de textes législatifs, de lois et de décrets d’application, applicables à tous, comme par exemple la Réglementation Thermique, les règles parasismiques, la loi dite "termite", la réglementation acoustique, la sécurité incendie etc.
Le système normatif est, comme son nom l'indique, composé de normes NFP, NF EN, DTU ou a défaut des AT (Avis Techniques) ou DTA (Documents Techniques d'Application) délivrés pas le CSTB, lorsque le produit ne figure pas encore dans une norme et/ou une application.
Vous pensez sans doute que l’entreprise que vous avez choisie se doit de respecter les normes en vigueur au moment de la construction de votre maison ou d’effectuer de gros travaux de rénovation.
Détrompez-vous, les normes sont une semi hypocrisie, dans la mesure où elles ne sont pas d'application obligatoire, elles ne vous protègent que lorsqu'il y a un réel désordre.
Encore faut-il savoir ce qui se cache derrière le terme de ‘’désordre’’.
Nous rencontrons de plus en plus souvent des entreprises qui affirment haut et clair, malheureusement à juste titre, qu'elles se moquent des normes, que leur seule obligation est la sacro-sainte "Obligation de résultat".
Nous savons aussi que la limite de cette obligation de résultat, reprise dans la plupart des documents de marchés, c'est dix ans, passé ce délai, vous n'avez plus aucun recours en garantie.
En revanche, le respect des normes permet d'offrir une durabilité des ouvrages bien au-delà de la période décennale, dans la mesure où dans l'esprit du normalisateur, la durabilité d'un ouvrage ne doit pas se limiter à dix ans, mais trente voir cinquante ans.
Il n'est pas rare de voir des constructions en cours, exposées pendant des semaines aux intempéries, des bois et panneaux gorgés d'eau, à la limite de la saturation, des ITE en laine de bois détrempées.
Nous savons tout aussi bien que la composition de nos parois bois, ne permettra pas, dans la plupart des cas ou sauf autre désordre (insertion menuiserie ou autre) de détecter la moindre moisissure, la moindre pourriture à l'intérieur de ces parois dans la période des dix ans.
De fait, les entreprises indélicates jouent sur du velours en faisant ce que bon leur semble en toute impunité, en argumentant : <<Mais on fait toujours comme ça depuis des années, et il n'y a aucun problème >> Aucun problème certes parce que le plus souvent, les désordres arrivent au-delà de la garantie décennale, donc pas d'enregistrement chez les assureurs, donc pas de problème pour l'entreprise.
Plus encore, lorsque qu'une malfaçon, un désordre est apparu dans la période décennale, l'entreprise qui a mal travaillé à l'origine est encore protégée pour réaliser les travaux de remise en état, parce qu'exemptée de TVA, donc moins chère de 20% par rapport à d'autres candidats plus sérieux.
La seule chose qui pourrait faire bouger les lignes est l'application de la norme :
NF P 03-001
Marchés privés
Cahiers types
Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés.
Ci-dessous un extrait du paragraphe 8 de la version 2000 :
8 Conditions techniques d'exécution des travaux
8.1 Fournitures et travaux
Les documents particuliers du marché définissent les conditions d'exécution des travaux. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans les documents particuliers du marché :
8.1.1
L'exécution et le dimensionnement des ouvrages (ou parties d'ouvrages) traditionnels sont soumis aux dispositions des normes françaises NF référencées DTU de mise en œuvre et règles de calcul.
8.1.2
Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes françaises existantes.
8.1.3
Les normes applicables sont celles dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de trois mois à celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes.
8.1.4
L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est subordonné à l'existence d'un Avis Technique favorable en vigueur délivré en application de l'arrêté du 2 décembre 1969, ou, à défaut, à un accord expressément constaté des parties.
Cette norme a été révisée et est parue le 20 octobre 2017.
C'est la seule façon de contraindre les entreprises à respecter les normes.
Mais ATTENTION : elle n'est applicable que dans la mesure où son application est reprise dans les documents du marché et signés par les parties.
Quel particulier connait cette norme ? Vous maintenant ! Alors si vous avez pour projet de faire construire un ouvrage en structure bois, renseignez-vous sur l'entreprise, demandez son dernier certificat d'assurance et appelez son assureur, faites bien spécifier dans les documents du marché : Le Maître d'œuvre et/ou l'entreprise, s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, dans le strict respect de la norme NF P 03-001 sur les marchés privés.
2. Droit du client avant réception travaux suite malfaçon il y a 6 mois
Merci pour votre réponse détaillée. La loi est bizarrement fichue pour le simple quidam...
Après, en l'état, je ne parle pas forcément que de normes. Le produit dont je fais mention, le pare pluie, me semble clairement endommagé même s'il n'est plus visible. Ne puis-je pas lui demander de respecter les recommandations de pose ?
3. Droit du client avant réception travaux suite malfaçon il y a 6 mois
Vous pouvez, mais il répondra qu'il l'a posé normalement, par ailleurs, ce bardage, bien que vertical est bien fixé sur des tasseaux horizontaux ? Ces tasseaux sont eux mêmes fixés, soit sur des tasseaux verticaux soit sur l'ossature principale à travers le contreventement ? Du coup le PP est ''pincé'' entre le bois du tasseau et celui du contreventement ?
4. Droit du client avant réception travaux suite malfaçon il y a 6 mois
Oui, le PP est entre les tasseaux et l'OSB. Il vient s'appuyer contre les panneaux de contreventement.
Il y a bien des tasseaux verticaux puis contre-tasseaux horizontaux.
Pour moi, la ventilation est conforme de ce côté là.
5. Droit du client avant réception travaux suite malfaçon il y a 6 mois
En l'état, il n'y a donc rien a dire.
253 photos pour vous inspirer
