cale et solive
cale et solive
il y a 6 mois
Je refais un solivage avec de la poutre en I. Une des extrémité des solives repose sur un IPE. J'ai une différence de 2cm sur la longueur de l'IPE. Je dois donc caler et niveler sur plus de la moitié des solive et ce entre 2 cm et 0,5cm.
Quel est le meilleur méthode pour caler et niveler mes solives? CTBX 5 plis? Cale en plastique? panneau lamellé-collé?
Merci pour votre aide
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. cale et solive il y a 6 mois
Est ce que des cales pour lambourde peut faire le taf? Merci
2. cale et solive il y a 6 mois
Comment sont fixées les solives sur l'IPE ?
3. cale et solive il y a 6 mois
Bonjour Monsieur Boisphile,
Merci pour votre message.
Des appuis de 15x15 sont boulonnés sur l'IPE et service d'appuis à la poutre en I => appuis libre 15 cm / Poutre en i 9 cm de largeur. Ne pouvant pas mettre d'étrier, un système d'accroche sur la platine vient bloquer la poutre en i.
Pourquoi tout cela? car j'ai un entrait simple de ferme non porteur qui passe au dessus et à l'aplomb de l'IPE. D'où la création d'appuis.
4. cale et solive il y a 6 mois
Boisphilie,
Dans le cas où vous me préconisez le CP okoumé CTBX. Il faut du tout okoumé? Ou du combi est suffisant ?
A savoir que le combi alterne peuplier et okoumé pour l'âme.
J'ai du mal à trouver du 100% okoumé proche de chez moi.
merci
5. cale et solive il y a 6 mois
petit up svp (bienveillant :-) )
6. cale et solive il y a 6 mois
Pardonnez-moi, mais je suis obligé de botter en touche, dans la mesure où je ne peux pas cautionner ce montage : Fixation des poutres en ''I'' sur la membrure inférieure, sans doute pas de renfort d'âme, si pas possible de fixer par sabots, sans doute également absence de cours en extrémité de travées ....
1-6 sur 6 réponse s
240 photos pour vous inspirer
