déport solivage pour mezzanine
il y a 12 ans
bonjour,
je projette la construction d'une mezzanine avec une portée de 5m67 (4 poutres en douglas de 200x300)sur 2m50(solives de 100x180) et plancher (toujours en douglas)
d'épaisseur de 22 mm.
l'entraxe des poutres serait de 0m80.
QUESTIONS:
1 les section et entraxe des poutres sont-ils corrects?
2 quel doit etre l'entraxe des solives?
3 par rapport à des ouvertures existantes la dernière poutre est à 2m50 mais je
peux prolonger ma profondeur de mezzanine avec les solives mais de combien?
Merci de vos réponses
phil2
15 réponse s
1-10 sur 15 réponse s
1. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
essaye de faire un petit plan je suis pas sur de comprendre y a l'air d'y avoir des incohérences dans l'énoncé?
80 d'entraxe pour les poutres au nombre de 4 ça  fait  2,40m (plus 0,2m si  vraiment c'est du 20x30). les poutres seraient donc en 5,67 ml? quels appuis
si c'est bien ça (a vérifier la section dans un second temps), tu peux presque poser ton plancher direct dessus!  Je dis presque, c'est pour dire, tes solives en 10x18 la dessus c'est monstrueusement surdimensionné!
en 2,50 de portée juste sur deux appuis, et avec 40 d'entraxe je suis presque sur que ça passe
précise la configuration; y a t il un mur qq part, peux tu y sceller direct une extrémité des solives éventuellement,
on fait le point après
cordialement
georges
2. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
pour le point 3: est-ce que je comprends bien et alors ce que tu appelles "déport" est un porte- à- faux? (une partie non supportée par une poutre)
Sinon apparemment, le 100x180 douglas en 2,70 de portée sur 2 appuis il passe!  (avec un porte a faux sans doute également à vérifier; de quelle largeur le souhaiterais-tu ce déport?)
a plus
3. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
bonsoir,
tout d'abord, un grand merci H2O d'avoir répondu.
je vais essayer d'etre plus clair car ma maitrise de l'informatique ne me
permet pas de joindre un schéma:
il s'agit donc d'une mezzanine dans une maison en pierre dans le beau
pays du minervois!
dans la largeur(mur est et ouest) 5m67 de portée(longueur pièce nord-sud:5m17)
dans la profondeur(contre le mur nord)j'ai une partie en pierre et une autre
en roche(schiste)d'ou la première poutre(200x300)en muralière(boisphile va
etre content,j'ai potassé le lexique)
l'idée est aussi de faire un pseudo "plancher à la française"
sur le mur est,au premier niveau une ouverture (1m25x2m)juste au niveau des
poutres me limite à 2m40 pour la 4ème poutre.
d'ou l'idée des solives pour pouvoir augmenter en porte à faux (merci
H2O!)la profondeur de 1m(avec solive d'about?)
encore merci des réponses, phil2.
4. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
Ah ! le Minervois et le petit rosé bien frais de la cave de Ventenac ………. Mais bon !!! Il faudrait vraiment essayer un croquis, les ténors vont vous expliquer comment on fait, moi, je ne sais pas non plus ………..
5. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
phil,
ne peux tu pas te faire aider pour joindre un croquis un plan sur le site?, ça simplifierait bien les choses, là c'est un peu laborieux de raisonner
y a t-il une raison qui t'interdise de rapprocher ton dernier porteur de ton ouverture, si tu as encore 2,50m, plutot que d'envisager un porte à faux? et d'ailleurs elle donne sur quoi cette ouverture, dans le vide? à quel niveau? c'est difficile de voir de quoi il retourne
cordialement
6. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
bonsoir à tous, c'est promis,demain matin je m'y mets.
phil2
7. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
bonjour,
bon, a priori(je me suis fait aidé )impossible de joindre les magnifiques schémas
que j'avais peaufiné si ce n'est par e- mail(pour ceux qui veulent bien le mien est:[email protected])
sinon, je vais essayer d'etre plus clair:
la mezzanine projetée ferait dans sa largeur 5m67:
.4 poutres en douglas,section 200x300 maçonnées ds murs EST et OUEST
.1 muralière contre le mur NORD
la hauteur envisagée est de 2m50 et une porte-fenêtre sur le mur EST
arrive à la même hauteur (poutre bois ancienne en linteau (h 2m50 à
2m70);cette porte-fenêtre est à 2m58 du mur NORD ce qui m'impose que la
4ième poutre soit à 2m40 du mur NORD
la mezzanine en profondeur peut faire 3m20 ce qui ferait un déport des
solives(section 100x180) de 0m70.
(pour H2O la porte -fenêtre donne sur un jardin)
(pour boisphile, la cave de la livinière est pas mal non plus!)
l'idée étant aussi comme je le disais de faire "une mezzanine à la
française" avec plancher ép. 22 mm tjs en douglas.
Q 1:les sections et entraxes des poutres sont-
elles ok?
Q 2:quel doit etre l'entraxe des solives?
Q 3:le déport des solives/à la dernière poutre (de 0m70)
est-il possible(avec solives d'about)?
en espérant avoir été plus clair? merci de vos réponses
phil2
8. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
Bien reçu les croquis.
On part en marche arrière, comme votre plancher est en parquet massif, l'entraxe des solives doit être de 450 mm
Donc avec des solives de 100 x 180 et un entraxe de 450 la console (porte-à-faux) est maîtrisée.
Evidemment les 4 poutres ne portent pas la même charge, celle qui reprend la console est plus chargée et c'est bien là le problème, parce qu'une hauteur de 300 mm pour une portée de 5m67 c'est un peu court.
Donc, vous n'avez guère le choix que de poser les poutres avec des entraxes particuliers.
En partant du mur, vous placez une première poutre, à 30 mm du mur pour qu'elle ne le touche pas, la suivante avec un entraxe de 850 mm (750 entre poutres), la troisième également avec entraxe de 850, la quatrième avec entraxe de 400 soit 200 entre les deux dernières poutres.
Donc en résumé et en partant du mur : 30 + 200 + 750 + 200 + 750 + 200 + 200 + 200 = 2530
Vos poutres sont équilibrées au niveau des déformations.
A vous de jouer.
9. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
bonsoir,
un grand merci à boisphile pour son attention et ses conseils avisés.
juste 3 dernières questions(pour être moins bête):
. pourquoi dégager la 1ère poutre de 30 mm du mur nord(humidité?)
. comment fixer au mieux les solives de 180 sur les poutres?
(elles seront maçonnées côté nord)
. pas de nécessité de solives d'about?
phil2
10. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
bonsoir,
mes 3 dernières questions à Boisphile étant peut-être passées au
travers,je réitère:
.pourquoi dégager la 1ère poutre de 30mm / au mur nord(/humidité?)
.quel est le meilleur moyen de fixer les solives (de 180)aux poutres
(elles seront maçonnées au mur Nord)
.dois-je mettre des solives d'about ou ce n'est pas utile?
merci d'avance,Phil2
