Plancher sur anciennes poutres
il y a 8 ans
Je profite en introduction de remercier tout ceux qui sont actifs sur ce forum, une vraie source d'informations !
Je vais attaquer des travaux de rénovation d'une partie de ma maison (l’ancien grenier à foin) situé au premier étage. Comme du foin était entreposé, il y a déjà des poutres (et un vieux plancher) mais elles sont réparties de manière irrégulière, de section différente, pas toutes à la même hauteur (jusqu'à 7 cm de différence) et bien trop espacées pour que je puisse poser des dalles OSB directement dessus.
L'idéal serait sûrement de supprimer les poutres actuelles, mettre une muraillère et refaire un solivage... mais le plafond du rez de chaussé est fixé sur ces poutres. Je peux donc difficilement les enlever. De plus, je ne peux pas non plus refaire un solivage complet au dessus de ces poutres car je vais être trop juste au niveau de la hauteur pour faire les aménagements prévus.
J'ai donc envisagé des lambourdes perpendiculaires aux poutres pour venir poser mes dalles OSB dessus. Avec des cales et entailles dans les poutres pour tout remettre d'aplomb.
Mais j'ai des interrogations sur deux points :
- Comment m'assurer que mes poutres actuelles sont suffisantes pour supporter la charge d'un étage habitable. Chaque poutre ayant une sections différentes je suppose que le calcul n'est pas évident et si quelqu'un avait des infos (site internet, lectures ...) pour m'aider à faire ces calculs … Je suis prêt à y passer du temps.
- Comment dimensionner mes lambourdes ? L’espacement entre les poutres varie entre 58 et 94 cm ! Je pensait mettre des lambourdes tous les 40 cm pour un OSB de 18. Mais quelle section ?
Voici un lien avec un schéma comportant les espacement des poutres ainsi que les sections : http://ovh.to/B8XUew2
Donc si quelqu’un avait des infos pour m’aider dans ce projet, ce serait super.
Merci d’avance
1. Plancher sur anciennes poutres il y a 8 ans
La vérification de chaque solive va prendre du temps.
Elle ne sera toutefois que partielle dans la mesure où vous ne connaissez pas l'état des bois des têtes de solives dans les scellement.
L'état du bois est évidemment déterminant pour la solidité générale et la durabilité.
Il faudra aussi préciser le type de plafond sous solivage.
Merci de revoir votre croquis en précisant bien pour les sections de solives la largeur x la hauteur.
Il semble dans ce que vous avez écrit qu'il y a des mélange comme 21 x 18 et 12 x 20 ou encore 11 x 20 et 18 x 16 ???
2. Plancher sur anciennes poutres il y a 8 ans
Merci de la réponse. Il est évident que tout dépend de l'état du bois. Il est vieux, mais en bon état apparant. Les murs (pisé) sont sain et sans humidité, on peut donc supposer qu'il n'y a pas de problèmes de pourissement.
Concernant la section des solives ... je vais vérifier demain mais j'ai de très grosses différences, certaines plus hautes que large, d'autres c'est le contraire. Les solives sont 'but', non délignées et parfois tordues, bref, ils ne se sont pas pris la tête :)
Je vérifie quand même que je n'ai pas fait d'erreur.
3. Plancher sur anciennes poutres il y a 8 ans
Bon, je suis désolé mais effectivement il y avait bien des erreurs. Entre temps quelqu'un à pu voir l'état de mes poutre et m'a fortement déconseillé de les utiliser. Donc je vais partir sur un nouveau solivage au dessus de mes poutres. Tant pis, je vais perdre en hauteur, mais au moins je suis certain de ce qui va tenir mon plancher.
Merci quand même.
