Entailler des fermettes
J'ai choisis plusieurs artisans pour réaliser la construction de ma maison.
La brique et la couverture ont été réaliser par le maçon.
Il vient de s'apercevoir qu'il a fait une erreure de 5 Cm sur la maison.
la maison est plus haute de 5 Cm dans un angle.
Il a du se planter de trait lorsqu'il a tiré sont cordeau...
2 - Peux t'il entailler la charpente (les fermettes posé sur l'arase) pour la faire descendre sur la brique.
http://belforum.net/img/8/c3aab5c8e0329faf17da7209b0ee49f2.jpg
Pouvez vous me donner votre avis ?
Cordialement.
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. Entailler des fermettes il y a 15 ans
Hors de question, c'est le point d'appui, c'est par là que sont transmises les charges.
C'est sous l'appui fixe ou 'appui roulant de la fermette ?
2. Entailler des fermettes il y a 15 ans
C'est la partie qui repose sur la brique.
Angle gauche.
3. Entailler des fermettes il y a 15 ans
Et sur cet photo c'est encore plus flagrant.
4. Entailler des fermettes il y a 15 ans
Désolé je sais par faire la différence entre l'appuis fixe et roulant ...
5. Entailler des fermettes il y a 15 ans
Une fermette repose sur deux appuis.
L'un de ces appuis est fixe, la fermette est fixée par deux équerres.
L'autre appui est dit "roulant" c'est-à-dire que les équerres sont fixées sur la sablière, mais la fermette n'est pas bridée. Généralement on la fixe avec un boulon non bloqué de telle sorte qu'elle puisse coulisser dans le trou oblong des ailes verticales des équerres.
Si c'est le cas, il suffit de démonter les équerres, de soulager légèrement la fermette avec un étai et d'entailler la sablière, puis replacer ensuite les équerres.
Mais je suppose qu'il faudra répéter cette opération sur plusieurs fermettes, de 5 cm à 0.
6. Entailler des fermettes il y a 15 ans
Donc pas de problème c'est réalisable ?
7. Entailler des fermettes il y a 15 ans
Merci pour tes conseils.
J'ai fait refaire la ceinture à mon maçon :
Etayé la charpente,
cassé la ceinture
et la refaire...
Peux tu me dire ce que je peux faire pour cet charpente qui a beaucoup de noeux?
Lasure, traitement pour que les noeux se voient le moins possible ?
8. Entailler des fermettes il y a 15 ans
9. Entailler des fermettes il y a 15 ans
Je vais poncer au maximum pour atténuer l'apparence des noeux et appliquer du sikens incolore pour le traitement ?
10. Entailler des fermettes il y a 15 ans
La question, c est comment le charpentier a  t il pu accepter le support ! et ou était le maître d oeuvre !
