refaire un plancher pour abris rondins
bonjour a tous
j'ai besoin de vos lumieres concernant un abris en bois de type scandinave en rodins
le plancher a completement ceder sous le poids du stockage a l'interieur et surtout la mauvaise conception du plancher grace au mauvais montage de l'ancien proprietaire
maintenant je me retrouve avec le chalet sans plancher donc il va falloir repartir de zero ou presque
donc pour le moment a l'interieur il me reste juste les "murs" en rodins donc il va falloir je pense trouve des sabots metallique mais de forme ronde !!
donc deja est ce que cela existe ?
ensuite j'ai le choix entre soit garder les rondins pose en travers du chalet qui etait la en guise de plancher ou alors tout virer et pose sabot metal rectangulaire + virer les rondins et mettre a la place des bastaing traditionnel + par dessus plaque style euospan de 22mm par exemple
merci de vos conseils et j'espere que vous avez pas trop de mal a comprendre sans photos pour le moment
merci
1. refaire un plancher pour abris rondins il y a 15 ans
apres mesure le chalet fait 2070mm de large sur 2270mm de long
