Besoin d'aide concernant la construction actuelle et celle à venir
Nous avons construit notre garage (toujours debout depuis 2005, youpi), il mesure 6,40m sur 7.10m:
-murs en parpaings de 20cm, chaînage pour recevoir la charpente.
-charpente: fermes en madriers de 225/75 et IPN de 300mm au milieu pour supporter la charpente. L'IPN repose de chaque côté sur des piliers bétons (solidaires du garage). L'espace entre les madriers est de 60cm.
Je voudrais savoir si tout va bien pour pouvoir aménager l'étage du garage en salle de bain et chambre avec tous les éléments donnés ci-dessus.
Ensuite si tout va bien:
On pensait doubler notre plancher en fixant des tasseaux (sections à définir et les conseils sont les bienvenus)sur les madriers puis OSB 2.
Merci d'avance pour le temps et les conseils
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Besoin d'aide concernant la construction actuelle et celle à venir il y a 15 ans
60cm d'espace entre madrier te fait 67,5 d'entraxe, ça fait beaucoup pour ton plancher.
oui mais au milieu de quoi des 6,4m ou des 7,10. On peux supposer ce que tu as coupé la plus grande longueur mais ce serait bien de confirmer parceque ça change quand même la porté de tes madriers.
dans l'hypothése d'une porté d'environ 3,55(7,10/2)vu que tu as un peu de marge question section cela compensera peut être ton entraxe trop important à condition de placer des lambourdes perpendiculairement à tes solives mais là un conseil de boisphile pour calculer tous cela sera nécessaire.
En attendant précise nous les charge que tu compte mettre là dessus, et la dessous éventuellement(plafond dans ton garage? cloisons, carrellage, baignoire...
2. Besoin d'aide concernant la construction actuelle et celle à venir il y a 15 ans
L'IPN se trouve au milieu des 7.10m
Sinon pour le plancher: parquet
A l'étage, une chambre et une salle de bain mais pas de carrelage (plutôt parquet spécial) et pas de baignoire (mais une douche).
1-2 sur 2 réponse s
