calculer le poids d une poutre
bonjour a tous
c encore moi je voudrai savoir si il exsiste une formule ou autre chose pour determiner le poids d une poutre.
13 réponse s
1-10 sur 13 réponse s
1. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
Si vous disposez de toute les données nécessaires (section, longueur,  masse volumique (en fonction de l'humidité), humidité),évidemment, c'est possible. Sinon, ben non!
2. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
bonjour il sagit d une poutre en chene qui est a l abri depuis au moins 100 ans elle mesure 6m00
et est de section 30 PAR 30.
je doit l enlever de la ou elle est c pour ca que je doit savoir son poids
3. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
en fait il me manque la masse volumique du chene
cordialement
4. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
En gros 350 kg
5. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
bonjour boisphile et merci savez vous ou je peut me procurer les masses volumique des differents bois
6. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
Au sujet de la masse volumique du chêne, ne sommes nous pas plutot autour de 550 kg/m3?
cdlt
7. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
je suis un peux dans la même situation, sauf que moi c'est une poutre en sapin que je doit installer.
Elle mesure 5.00ml, à une section de 30x30 et elle est à l'abris depuis environ 1 an.
En cherchant sur le net j'ai trouver comme masse volumique 450kg/m3. Cette masse est elle exacte.
Merci de vos réponse.
Greg88
8. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
Salut Greg,
Donc tu as toutes les variables pour calculer le résultat:
0,30m x 0,30m x 5,00m   = 0,45m3
450 kg/m3 X 0,45m3        = 202,5 kg.
Je crois bien que, à bout de bras, ça le fait pas non plus...
Bonnes révisions,
9. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
30x30 en 1 an ce n'est pas sec, il faut compter entre 530 et 550 kg/m3. soit entre 240 et 250 kg
10. calculer le poids d une poutre il y a 16 ans
Merci boisphile,
C'est la réponse que j'attendai.
