Dimensionnement des composants d'un plancher en bois
il y a 9 ans
Voici mon projet : une plate-forme en bois de 3,80 m de hauteur, 5,20 de longueur sur 3,70 m de largeur. Plancher en châtaignier, pas de cloisonnement, une cloison périphérique légère.
Le tout à l'intérieur d'un autre bâtiment (pas de vent).
Poteaux sur fondations en béton (semelles filantes)
Mes questions sont les suivantes :
- nombre, dimension et type de poteaux ?
- dimensions et pose des poutres ?
- dimensions, entraxe des solives (posées avec des connecteurs métalliques)
- contreventement ?
Merci beaucoup et longue vie à ce forum.
13 réponse s
1-10 sur 13 réponse s
1. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
1) Merci de réduire la dimension de la vue.
2) Cette plateforme est-elle ou non adossée à un ou plusieurs murs ?
3) Composition et hauteur des cloisons périphériques.
4) Utilisation de cette plateforme ?
2. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
La plateforme sera appuyée à un mur uniquement sur son côté droit (par rapport à la vue ci-dessus).
La destination est un espace d'habitation dédié au loisir : lecture, farniente, télé. Mobilier léger type canapé en mousse,coussins, quelques étagères à livres mais pas de grosse bibliothèque.
Le cloisonnement périphérique dont je parle est celui du plancher : cloisons de 1 mètre de hauteur pour "fermer" les deux petits côtés (on est sous le toit), pas de cloison pour un des deux grands côtés (qui va communiquer avec un autre espace, sans liaison mécanique avec celui que je veux construire), une cloison de 2m de hauteur sur l'autre grand côté. Pour les cloisons : montants 90x45, osb de 9mm, isolant laine de bois 90mm, parevapeur et parement intérieur en lambris.
3. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
Comme le croquis n'est pas dimensionné, il convient de préciser :
1) A priori à la vue du croquis, il semble que c'est la façade avant du croquis qui mesure 5m20 et les petits cotés à droite et à gauche.
Hors vous dites que le côté droit donc petit est adossé à un mur, mais en même temps qu'il porte une cloison de 1 mètre ???
2) L'un des grands cotés communique avec un autre volume, pourquoi pas de liaisons mécaniques ?
3) A priori pas d'accès escalier. Si accès, où se trouve-t-il ?
4. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
Désolé d'être aussi imprécis, je vais modifier mon schéma pour vous permettre de mieux comprendre mon idée. Il y aura un escalier, bien sûr. D'ici demain, je devrais y arriver.
5. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
Pas besoin de ce type de vue, un simple croquis à main levée suffit pour autant qu'ils y figurent les précisions nécessaires.
6. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
J'ai fait quand même une vue générale, pour donner une idée.
En rouge, le sol.
En noir, le système de poteaux poutres qui tiennent la charpente, je préfère ne pas y toucher.
En gris-bleu, le mur attenant.
En blanc gris l'escalier
En jaune le plancher existant déjà (il a l'air de flotter en l'air, parce que je n'ai pas représenté l'ensemble)
En marron, mon projet.
Dans la soirée, une vue plus simple avec les cotes.
7. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
S'il s'agit de pièces de charpente du toit, donc des entraits de ferme, vous pouvez oublier le projet. Un entrait n'est pas porteur au sens d'un plancher habitable, il travaille en traction, pas en flexion.
8. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
Mais je le sais bien ! C'est pour ça que je ne touche pas aux entraits, je ne m'appuie même pas dessus pour l'escalier, qui aura ses propres poteaux.
Je construis à côté de la charpente, avec d'autres poteaux et d'autres pannes. Regardez bien sur la vue, la partiie à construire est complètement indépendante de l'existant !
9. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
Voilà enfin la plateforme avec ses dimensions et le mur attenant.
10. Dimensionnement des composants d'un plancher en bois il y a 9 ans
1) Solives section 63 x 175 - Entraxes 500 pour OSB 3 2500 x 675 x 18mm.
2) Dalles OSB fixées de manière conventionnelle par vis 5 x 60, petites rives supportées et fixées sur solives et assemblages collé avec Sikaflex 11 FC pro.
3) Solives d'about :
    3-1) Sur deux appuis - Bois lamellé collé section 135 x 315 - Réactions aux appuis 1050kg.
    3-2) Sur trois appuis - Bois massif 75 x 175 - Réactions aux appuis 400-1300-400kg.
4) Poteaux :
    4-1) Si solives d'about en BLC - Section 87 x 135mm
    4-2) Si solives d'about en BM - Section 75 x 100mm
5) Sabots métalliques solives courantes SAE 300-64-2
6) Sabots métalliques solives de rives SAI 300-64-2
7) Fixations poteaux - Equerres E9-2.5 (deux par poteau).
    + Plaques de liaison PL 300-65-2.5 (deux par poteau).
8) Pieds de poteaux soit PPUP 90 si poteaux BLC 87 x 135
9) Pieds de poteaux soit PPUP 70 si poteaux BM 75 x 100
10) Fixations sabots par pointes CNA 4.0 x 35 (5 cartons de 250 pointes)
