modifications poutres
je suis occupé à créer une pièce supplémentaire sur une terrasse en pignon, dimensions hors-murs 7.7 x 4.2 m
la toiture de faible pente (4°) sur le coté 4.2.
J'ai calculé avec le logiciel en ligne "MDBAT" compte tenu de la région (Jura altitude 400 m mais au bord d'une reculée avec plaine altitude 220 m au bas de la pente) que des poutres espacées de 120 cm (obligatoire compte tenu de la largeur des panneaux de toiture Thermotp utlisés, une charge de 50 DaN/m2 pour la toiture, j'obtiens une section de 12 cm x 20 cm.
Est-ce qu'une section de 12 x 25 est une trop grande marge de sécurité ? compte tenu de la faible différence de prix (je suis dans une région forestière).
La composition du toit est la suivante :
poutres section 12 x 25 cm appui de 12 cm en haut et de 20 cm en bas
chevron 5 x 6 cm // à la ligne de faite et espacés de 40 cm vissés sur les poutres
plaque OSB 15 mm vissées sur les chevrons
film isolation onduline agrafé sur plaques OSB
panneau de toiture Thermotop épaisseur 32 mm 120 x 450 cm fixés par couvre-joint alu.
uen isolation de 100 mm est installée entre les poutres et retenus par le plafond en frisette.
Merci de vos conseils
