lamelle colle ou massif?
Bonsoir a tous
je me pose une question sur la difference de resistance entre des solives LA et massif.
quel est la plus resistante pour des grandes longeur (6.5m)?
merci pour vos reponses
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. lamelle colle ou massif? il y a 17 ans
la vraie réponse est la suivante : ça dépend du lamellé-collé et du bois massif que vous comparez.
Disons quand même que si vous prenez le même arbre, les poutre en lamellé seront plus résistante parceque le bois aura été séché et purgé de ses plus grosses singularités. De plus , le fait d'abouter et de recoller permet d'obtenir facilement des pièces de longueur importante en dépassant les limites naturelles du bois massif.
En espérant avoir répondu à vos interrogations.
2. lamelle colle ou massif? il y a 17 ans
En fait, la résistance mécanique du L/C est effectivement meilleure, mais cela n'a guère d'importance pour des solives qui sont dans la plus part des cas dimensionnées par leur module et non par leur résistance.
Dans le cas que vous citez, il faudrait des solives de 100 x 300 avec des entraxes de pose de 350 mm.
Hors des 100 x 300 en 6m50 ce n'est pas courant, du coup il faudra les commander à la scierie et là commencent des emmerdes.
Le bois ne sera pas sec et vous aurez toutes les chance de pouvoir monter une usine de fabrication d'hélices d'avion dans les 6 mois qui suivent.
Avec du L/C vous passerez avec des 110 x 315 et des entraxes de 500, sec, droit et stable.
A vous de voir.
1-2 sur 2 réponse s
