constuction d'un appentis
il y a 19 ans
Bonjour à tous
Je souhaite construire un appenti adossé au pignon de ma maison. Je suis dans le Jura ( zone climatique: VP 3; vent 1; neige 2A, la maison est construite en plaque béton armé.
L'appenti mesurera 6m x 3m50 et sera recouvert de tôle.
 Je souhaite qu'au point le plus bas de la toiture il reste une hauteur libre de 2m. Pour le point haut j'ai une contrainte de 3m10 au faitage. Cela conduit à une pente de 17-18° environ
J'envisage un charpente en sapin à versant unique du type suivant:
- Une panne faitiere de 6m boulonnée au mur
- Une panne sablière de 6m reposant sur 3 poteaux espacé de 3m et distante de 3m30 de la panne faitère. Les poteaux seront fixés au sol via un pied metallique sur un dé de béton.
- Des chevrons sur lesquels sera fixé un bardage en  lames de bois pour cacher la sous-face des tôles et éviter que le vent en s'engoufrant sous l'appenti ne décolle les tuiles
- Lattage pour support des tôles
J'ai donc plusieurs questions:
- La fixation de la panne faitiere sur la façade est-elle suffisante ou dois-je aussi prévoir des poteaux adossés à la façade pour reprendre de la charge?
- La pente de la charpente est-elle suffisante?
- Quelles sont les sections des poteaux, pannes et chevrons (et espacement de ceux-ci) à prévoir.
- Indépendamment de l'aspect esthétique, est-il nécessaire de prévoir un bardage sous les tôles vis a vis du risque du vent?
R.B
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. constuction d'un appentis il y a 19 ans
Quelques petites précisons.
Voici comment j'envisage la chose
- 3 poteaux (en chêne) de 150mm x 150 mm distant de 3m chacuns sur dés en béton.
- panne d'égout de section 150 x 150 mm avec contreventements.
- panne faîtière de section de 75 x 175 mm fixée par 8 equerres de charpente en dessous plus 4 au dessus ( tire-fonds de 10 ou 12mm).
- chevrons posés à entraxe de 600 m de section de 65 x 100.
- je remplace la tôle par des tuiles acceptants une pente de 30% sans écran (40 kg/m²)
Merci de me dire si cela vous semble cohérent.
Cordialement.
R.B
2. constuction d'un appentis il y a 19 ans
Excusez moi d'insister mais je dois faire scier mon bois la semaine prochaine et je ne voudrais pas me tromper dans mes débits.
Si un spécialiste pouvait me consacrer quelques minutes de son temps, je l'en remercie d'avance.
R.B
3. constuction d'un appentis il y a 19 ans
up
merci
4. constuction d'un appentis il y a 19 ans
 bonjour,
Votre projet partait pas mal, mais avec l'arivée de la tuile je suis septique sur plusieurs choses,
la première sur les poutres d'égouts, qui seraient mieux en 20x15 (plus haute que large).
la deuxieme, les tuiles...en dessous de 35% sans sous toiture...c'est un peu risqué. bon je sais les fabricants disent que ça suffit mais bon. le coût d'une sous toiture en nilfisk et quelques contre lattes de 20 n'est pas tres onéreux et apporte de la tranquilité, cela vous évitera de doubler avec du lambris dans l'immédiat.
en troisième lieu, vous ne parlez pas de la liaison entre la poutre d'égout et le mur autrement que par les chevrons (faire attention à la stabilité, vos poteaux ne sont pas considérés comme stable), cela peut ce faire, mais bon il y a 2 ou 3 truc à respecter. Je vous les détaillerai si vous le désirez le mieux est de travailler dans le même plan, mais parfois on a besoin d'une plus grande hauteur, je le conçois.
en quatrième, la poutre muralière mériterai d'être décalée de 15 à 20 mm du mur (faire des cales en contreplaqué marine ) pour la ventilation du bois, éviter qu'une fuite n'abime la poutre, et en plus cela vous permet de fixer vos chevron plus loin (si vous les fixer par le dessus).
Conserver l'idée des équerres pour souteinr la poutre (aide à la pose), mais vous y gagneriez en effectuant des lamages de 20 mm en son milieu et de sceller des tiges filletées ou traverser le mur avec une tige filetée si il n'y a rien derrière bien sur  (dans ce cas en profiter pour intercaler les cales). cette solution limite les effets de leviers.
les chevrons me paraissent lèger... 3,30 m de large en tuile, cela fait du poids et ils vont flèchir... les sous tendre serait onéreux. à mon avis en dessous de 15 cm d'épaisseur c'est un peu risqué, d'autant que c'est un appenti, alors si vous fixez une echelle, et 2 ou 3 trucs dessous ce sera là critique. l'espacement entre chevron ne devra pas dépasser 50 cm. ah oui et en plus vous êtes dans le jura...j'avais oublier déja que pas trop loin de chez vous j'ai pas mal de neige alors vous ...
Et surtout prévoyez un chainau....le bois a horreur de l'eau.
Vous l'avez compris, si vous gardez l'option tuile, il va falloir revoir votre projet. Une question, pourquoi avez vous abandonné la tôle...bien posée et de couleur noir ou autre il y en a des pas mal (par contre éviter la sous face complête en bois, risque de pourrissement du à la condensation)
je suis désolé de vous mettre des doutes partout, mais j'ai l'impression que vous voulez bien faire les choses, alors perdre 1 ou 2 jours pour paufiner le projets c'est de l'argent économisé.
à plus tard
cordialement
5. constuction d'un appentis il y a 19 ans
 Tout d’abord je tiens à vos remercier d’avoir consacré un peu de temps à mon problème.
 Suite à vos conseils, voici comment je compte rectifier le tir.
1) Je passe la poutre d’égout de 150x150mm à 200x150mm.
2) J’ajoute un écran de sous toiture.
Je peux réduire la largeur de l’appentis de 30 cm (soit distance panne faîtière/égout = 3m)  et passer la hauteur sous panne d’égout de 2m à 1m80 pour augmenter un peu la pente. Mais je ne peux pas augmenter la hauteur de la panne faîtière  car il y a une fenêtre sur le pignon à 3m10 du sol.
3) Je ne veux pas faire de liaison panne d’égout/pignon car je veux pouvoir mettre mon tracteur sous cet appentis. Merci de me donner les 2 ou 3 trucs à respecter dans ce cas.
4) Je vais décaler et  la panne faîtière comme vous me le préconiser.
5) je passe mes chevrons 65x100mm espacés de 600mm à 75x150 espacés de 450 ou 500 mm
6) les chéneaux sont prévus.
7) Je suis passé à une couverture tuile car ma femme ne voulait absolument pas de tôle.
R.B
6. constuction d'un appentis il y a 19 ans
Je dois faire débiter mon bois à la fin de la semaine; merci de me dire si la façon dont j'ai modifié mon projet peut convenir.
R.B
7. constuction d'un appentis il y a 19 ans
Un petit up car je dois scier demain.
R.B
8. constuction d'un appentis il y a 19 ans
Bonjour à tous
Dans son précédent message Passionbois a écrit :
"en troisième lieu, vous ne parlez pas de la liaison entre la poutre d'égout et le mur autrement que par les chevrons (faire attention à la stabilité, vos poteaux ne sont pas considérés comme stable), cela peut ce faire, mais bon il y a 2 ou 3 truc à respecter. Je vous les détaillerai si vous le désirez le mieux est de travailler dans le même plan, mais parfois on a besoin d'une plus grande hauteur, je le conçois"
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer les 2 ou 3 trucs à respecter dans ce cas.
R.B
9. constuction d'un appentis il y a 19 ans
un petit up.
Y'a t-il quelqu'un qui pourrait éclairer ma lanterne ??
R.B
10. constuction d'un appentis il y a 18 ans
Bonsoir,
Je souhaiterais recevoir les plans d'un appentis ou auvent-terrasse 3X5m H2.20.
Merci.
Mon mail: [email protected]
