Eléments d'attache entre une planche en bois et une tige filetée ????
Je souhaite fixer une planche en bois (destinée à éclairer le bar par des spots encastrés) à mon plafond à une hauteur d'environ 30cm par rapport au plafond. Pour cela j'ai opté pour des tiges filetées. J'ai trouvé le moyen de fixer mes 3 tiges filetées au plafond mais je ne sais pas trop comment fixer les tiges filetées à la plance en bois sachant que je ne veux pas percer la plance pour fixer une rondelle et un boulon pour des raisons esthétiques.
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Gilles
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Eléments d'attache entre une planche en bois et une tige filetée ???? il y a 18 ans
Une solution consiste a souder un fer plat en bout de vos tiiges filtées.(a l'equerre)
Le fer plat sera percé  de 2 trous pour pouvoir y mettre 2 vis a bois .
Ou si vous n'avez pas la possibilité de souder  il faut boulonner ce fer plat entre 2 écrous  et faire  un lamage  dans votre planche  pour pouvoir visser  vos vis a bois sans  surépaisseur.
Bien a vous
paulR
2. Eléments d'attache entre une planche en bois et une tige filetée ???? il y a 18 ans
Merci Paul pour vos conseils et je vais m'attaquer à la 2nde solution pour éviter de faire une soudure
1-2 sur 2 réponse s
