Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air
il y a 9 ans
Passionné de construction bois et lecteur nocturne depuis quelques temps de ce forum, je décide de poster ce jour mon premier sujet. Je commence par jeter un pavé dans la mare.
Mes questions sont simples :
Sur les toits plats, avec une couverture en membrane [citation commerciale] ou en revêtement bituminé ; avec ou sans isolation extérieur sur le support d'étanchéité :
- Quel panneau a à ce jour un avis technique pour être support d'étanchéité ?
- Si aucun panneau n'a d'avis technique, quel support est le mieux adapté : OSB 3 ou 4 ?
- N'est-il pas inconscient de poser 2 pare vapeurs  comme on le voit trop souvent sur ces types de charpente (un pare vapeur sous la charpente posé par le plaquiste et un pare vapeur sur le dallage OSB (posé par l'étancheur)... D'autant plus que généralement l'isolation sous dallage est d'environ 250mm de ldv et que l'isolation sur dallage est de 60 ou 80mm...
N'est-ce pas la porte ouverte à une longue liste de sinistres ?
19 réponse s
1-10 sur 19 réponse s
1. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 9 ans
Quel panneau a à ce jour un avis technique pour être support d'étanchéité ? En fait, il n'y en a pas et il n'y en a pas besoin, dans la mesure où les panneaux de contreplaqués CTBX NF EN 636 3S et les panneaux de particules CTBH NF EN 312 P5 ou P7 sont admis dans le DTU 43-4 étanchéité.
Si aucun panneau n'a d'avis technique, quel support est le mieux adapté : OSB 3 ou 4 Ni l'un ni l'autre à ce jour puisqu'ils ne figurent pas au CGM du DTU 43-4. Les mieux adaptés sont ceux cité plus haut.
N'est-il pas inconscient de poser 2 pare vapeurs  comme on le voit trop souvent sur ces types de charpente (un pare vapeur sous la charpente posé par le plaquiste et un pare vapeur sur le dallage OSB (posé par l'étancheur)... D'autant plus que généralement l'isolation sous dallage est d'environ 250mm de ldv et que l'isolation sur dallage est de 60 ou 80mm... Le TRES gros problème, c'est que la mode va plus vite que la technique. La toiture plate est une mode mais en réalité très peu d'entreprise la maîtrise et chacun fait sa "sauce" et disant :"Nous on fait comme cela et on n'a pas de problème" !!! Cette réponse n'est évidemment pas un critère, dans la mesure où les problèmes qui sont généralement dus aux transferts de vapeur, ne sont généralement visibles que bien après la garantie décennale. Il y a deux sortes de toitures, la toiture froide ventilée pour laquelle l'étanchéité est posée directement sur le support qui est ventilé en sous face par une lame d'air de 60mm au moins et la toiture chaude où l'étanchéité est posée sur un matelas isolant, lui-même posé sur un film pare-vapeur et sur le panneau support.
Toutes les autres déclinaisons ne sont que des adaptations plus ou moins contrôlées qui présentent toutes des risques à terme.
N'est-ce pas la porte ouverte à une longue liste de sinistres ? Cela a déjà commencé et j'oserais même dire "grâce" à une autre pathologie qui a permise de dévoiler le problème.
2. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 9 ans
Bonjour à vous je donne mon avis étant etancheur je vous suggère osb marine car la première couche bitume est pointée dessus avec costière calva sur tout les acrotère sinon je vous suggère de mettre étanchéité pvc qui soi sera coller à même le bois sois sur isolant avec fixation mécanique sa a une meilleur duré de vie que le bitume
3. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 9 ans
L'OSB "marine" n'existe pas. Il ne faut pas dire n'importe quoi !!! Le seul panneau dit "marine est un contreplaqué CTBX tout Okoumé avec une colle spéciale pour être employé en construction navale et dont chaque panneau est contrôlé et estampillé.
Dans tous les cas, en tant qu'expert et membre de la commission de normalisation, je confirme que l'OSB n'est plus admis en support d'étanchéité. Seuls les panneaux de particules CTBH NF EN 312 P5 ou P7 et les contreplaqués CTBX NF EN 636 3 Structure sont admis. Il n'y a pas de discussion possible sur le sujet, en cas de désordre, l'assurance ne prendra pas en charge la décennale.
Désolé de vous contredire, mais depuis quelques temps, pas mal de problème avec les toitures plates réalisées n'importe comment, ni chaude ni froide avec des pare-vapeur posés n'importe où, chacun fait sa soupe, c'est du grand n'importe quoi.
4. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 9 ans
Quelle est aujourd'*** la meilleure (ou la moins pire) des solutions pour une toiture plate?
On entends tout et son contraire et difficile de s'y retrouver.
Cordialement.
Seby.
5. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 9 ans
Entendu Boisphil ; savez-vous depuis quand l'osb n'est plus accepté comme support d'étanchéité ?
Sait-on quelle est la raison de ce refus de l'osb ? Véritable raison technique ou lobby industriel ?
Un toit terrasse bien fait comme vous le soulignez (toiture chaude ou toiture froide ventilée) ne devrait pas générer de sinistre du fait qu'on ait de l'osb en support non ?
Un toit terrasse mal fait génèrera dans tous les cas un sinistre qu'on ait posé un dallage x y ou z...
Concernant les panneaux acceptés à présent, sont-ils sous AT ? J'imagine qu'ils doivent impérativement être en rainures / languettes.
6. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 9 ans
depuis quand l'osb n'est plus accepté comme support d'étanchéité ? Depuis très exactement le 11 juin 2009, date de la fermeture de l'usine ISOREX qui fabriquait le TRIPLY, seul OSB à avoir obtenu l'avis technique.
quelle est la raison de ce refus de l'osb ? Sensibilité aux variations hydriques, taux de gonflement et variations dimensionnelles.
Véritable raison technique OUI ou lobby industriel ? NON
Un toit terrasse bien fait il peut être très bien fait en tant que mise en œuvre, mais mal maîtrisé par sa composition et aujourd'***, c'est le cas neuf fois sur dix. comme vous le soulignez (toiture chaude ou toiture froide ventilée) ne devrait pas générer de sinistre du fait qu'on ait de l'osb en support non ? Trop de paramètres sont en jeu pour pouvoir répondre, trop de désordres constatés..
Un toit terrasse mal fait génèrera dans tous les cas un sinistre C'est évident qu'on ait posé un dallage x y ou z...
Concernant les panneaux acceptés à présent, sont-ils sous AT ? NON, ce sont des panneaux courant CTBH et CTBX, ils sont cités au CGM de l'AT 43-4, donc ils n'en n'ont pas besoin.
 J'imagine qu'ils doivent impérativement être en rainures / languettes. Oui, comme un plancher, avec petites rives supportées et  fixées sur solives, mais avec un appui minimum de 60mm.
Pour réponde à Seby1, il n'y a pas de méthode meilleure ou moins pire, il y a LA bonne méthode qui consiste à respecter les prescriptions du DTU, c'est simple et efficace. Le problème, c'est qu'il y a toujours des apprentis sorciers qui se croient champions du monde et font leur propre sauce en étant persuadés d'avoir réinventé l'eau chaude …………….
7. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 6 mois
Bonjour, du coup pour rebondir sur ce post, est ce que le panneau OSB 3 13mm anti termite de Suiss Krono, est utilisable en contreventement de rampant sous écran HPV ? Si une partie de la toiture est plate il faut donc utiliser un autre panneau de type ctbh P5 sous membrane EPDM, c'est bien ça ? Peut on avoir 2 types de panneaux de contreventement différents entre la partie plate et rampant ? Cdlt.
8. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 6 mois
Toiture froide avec pente : Oui vous pouvez contreventer avec un OSB anti termite si votre construction est située en zone termitée.
Les toiture plate sont TOUJOURS des toiture chaude, c'est-à-dire que le panneau porte un pare-vapeur dont la valeur Sd est égale ou supérieure à six fois celle de l'étanchéité. Sur ce PV est posée l'isolant qui est le support de l'étanchéité. Les panneaux supports peuvent donc être en OSB 3 anti termite format 2500 x 675 x 18mm, posées dans les mêmes condition qu'un plancher d'étage.
9. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 6 mois
Je pensais plutôt à la configuration du guide Rage concernant  les toitures terrasses isolées intégralement sous l'élément porteur avec une isolation 2/3 1/3 tel que ci dessous ! Apparemment le seul OSB acceptable serait l'OSB 4, est ce que vous confirmer ou doit on passer sur du CTBH P5 ?
10. Dallage OSB support d'étanchéité & Etanchéité à l'air il y a 6 mois
Oui, je comprends bien, mais ce guide qui n'est qu'un guide et qui a été édité il y a 11 ans, n'a pas vocation, comme tous les autres de remplacer les normes et je vous engage vivement à lire l'avertissement qui l'accompagne :
L'attention est attirée sur le domaine d'emploi de ce guide qui concerne la maison individuelle ou son extension.
Les techniques d' isolation des toitures terrasses avec éléments porteurs en bois. à privilégier sont celles décrites dans le NF DTU 43.4 et dans les Recommandations Professionnelles RAGE 2012 « Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à élément porteur en bois relevant du NF DTU 43.4 ».
Ce guide décrit une technique non traditionnelle qui demande un choix précis des matériaux et une mise en œuvre soignée.
Le choix des matériaux et notamment celui du pare-vapeur et de la membrane d'étanchéité synthétique est un point critique pour une conception d'un ouvrage pérenne. Il convient à l'entreprise de vérifier auprès de son fournisseur la valeur du Sd des matériaux, voire de lui demander des éléments de preuve de cette valeur (engagement de l'industriel, certificat établi par un labo tiers, ... ) Il convient également de respecter toutes les exigences de mise en œuvre spécifiées dans ce guide.
 Ces guides ne sont pas des normes, ils ont été rédigés et publiés dans l'attente de la publication de normes qui les remplacent. C'est le cas par exemple de la NF DTU 31-2 qui a mis en évidence un certain nombre de désordres, voire de pathologies sur ce type de montage. C'est la raison pour laquelle pour les toitures terrasse, seul les toiture chaude sont reconnues, tel que décrite dans le document ci-dessous.
Prenez-en bonne note.
6.8 Liaison mur extérieur / toiture avec élément porteur en bois support d’étanchéité
6.8.1 Exemples pour des toitures chaudes
L’étanchéité en tête de l’acrotère, dans le cas d’une toiture terrasse, est assurée par une couvertine métallique.
L’acrotère est isolé sur une hauteur au moins équivalente à celle de l’isolant de toiture. La face intérieure de la paroi acrotère comporte un relevé d’étanchéité en bois (panneau de contreplaqué conforme au NF DTU 43-4 P1-2 ou bois massif) ou une costière métallique conforme au NF DTU 43.4.
La membrane pare-vapeur du mur de dernier niveau est posée avec une surlongueur permettant un collage sur l’élément porteur de la membrane d’étanchéité.
Coupe verticale de la liaison mur extérieur / toiture terrasse chaude
ATTENTION : Notamment aux films pare-vapeur qui ne sont pas les mêmes entre les murs et la toiture. Mur = Sd 18mètres, Toiture Sd = 6 fois minimum le Sd de l'étanchéité. Respectez bien leur raccordement qui est essentiel.
