Besoin d'aide pour plancher : le renforcer ou tout casser ???
Bonsoir à tous,
déjà, bravo et longue vie à ce forum (vu le renouveau du succès du bois, je ne m'inquiète pas !).
Nous avons acheté une vieille maison en pisé à restaurer (45m2 au RDC et 45m2 à l'étage). Au RDC, il y a la future cuisine et le futur salon. Ma question concerne le "salon" (car la "cuisine" est en fait une extension en parpaings, avec un plancher tout neuf).
Donc, ce "salon" fait 25m2 (5m x 5m). Quand je monte à l'étage et que je sautille sur le plancher (qui est à environ 2,5m de hauteur), tout bouge, vraiment tout (environ 3-4cm de bas en haut) !
Voici des photos de ce fameux plancher :
http://www.kollektors.com/maison/1.JPG
http://www.kollektors.com/maison/2.JPG
http://www.kollektors.com/maison/3.JPG
http://www.kollektors.com/maison/4.JPG
Et voici les détails :
Section des solives = 125 mm x 60 mm
Portée des solives = 5 mètres
Entraxe = 50 cm
Section de la poutre (en chêne ?) = entre 25cm et 30cm (car irrégulière : voir photos !)
Entraxe : la poutre est en plein milieu de la pièce, soit à 2,5m du mur de refend (en pisé) et à 2,5m du mur extérieur droit de la maison.
Questions :
le chevêtre est-il bien fait ? (j'ai l'impression qu'il faut le renforcer)
pouvons-nous mettre une autre poutre ou solive parallèle à la poutre principale, à environ 15 cm du chevêtre pour le renforcer (et donc renforcer le plancher) ?
 la section des solives et leur entraxe semblent un peu "limite" ! Comment renforcer ça ? En intercalant de nouvelles solives ?
Enfin, ce plancher n'est pas de niveau (fait comme une cuvette) : je ne sais pas si c'est la poutre qui a "plié", ou bien les solives qui semblent mises un peu n'importe comment => comment rattrapper ça ?
D'autres conseils ?
Merci beaucoup pour votre aide !
1. Besoin d'aide pour plancher : le renforcer ou tout casser ??? il y a 18 ans
Bonjour Nadir
La poutre est un peu faible c'est certain, de plus il faudrait connaître l'état du bois dans les scellements.
Pour les solives, il faudrait savoir si les 5 m sont une longueur avec la poutre en appui milieu ou un portée libre.
De toute évidence le chevêtre n'est pas correct car la section de le solive d'enchevêtrure est insuffisante.
Le pense qu'il faudrait faire un état qualitatif des lieux et en particulier faire un sondage de la qualité des bois dans les scellements pour juger si cela vaut le coup de renforcer ou s'il ne vaut mieux repartir sur du neuf, parce que de toute façon il sera difficile de redresser ce plancher simplement en renforçant.
2. Besoin d'aide pour plancher : le renforcer ou tout casser ??? il y a 18 ans
Bonsoir Boisphile,
je reviens sur ce que j'ai dit : la section des solives ne fait pas 5 m ! En fait, les solives font 2,5m et se rejoignent sur la poutre centrale (grâce à une encoche faite sur les solives).
C'est décidé : on fait tout tomber et on repart sur du neuf (pas de poutre : seulement solives + panneaux bois).
Pourriez-vous me redonner le lien vers votre blog avec les abaques sur le plancher bois ?
Merci d'avance, et merci pour vos conseils.
Nadir
3. Besoin d'aide pour plancher : le renforcer ou tout casser ??? il y a 18 ans
Bonsoir,
c'est bon, j'ai fini par retrouver l'adresse du blog excellent de Boisphile : http://boisphile.over-blog.com/
Merci encore !
