Passage couloir dans mur de refend de contreventement
il y a 9 ans
Dans le cas du DTU 31.2, il faut un mur de refend si portée > 9m. Peut on laisser un passage d'un couloir de 80 cm dans le mur de refend. Si oui faut il le renforcer particulièrement ? Triplage des montants de part et d'autre du passage ?
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Passage couloir dans mur de refend de contreventement il y a 9 ans
Sinon est ce qu'un bloc en U de comme sur ce dessin, peut faire office de contreventement du mur
C'est un bloc fermé avec une porte.
1/ La structure serait en montants d'ossatures, panneaux de contreventement classique
2/ En partie supérieure, panneau de contrevement pour éviter la déformation en parrallèlogramme
3/ Le tout reposant bien sûr des solives de bon calibres, ici, section de 220x80; en portée de 2 m ? avec des poteaux de 15x15 dessous, reposant sur des longrines
merci
http://forums.futura-sciences.com/attachments/bricolage-decoration/316623d1465978317-mob-diaphragme-osb-contrveentement.jpg
2. Passage couloir dans mur de refend de contreventement il y a 9 ans
Le mur de refend peut être partiel, comme tout le reste, il se calcule, il n'est pas obligatoire qu'il soit continu, il faut simplement qu'il soit ancré au sol et chaîné comme les parois.
1-2 sur 2 réponse s
