Béton dans mur de refend
Bonjour, Est-il judicieux de couler du béton dans un mur ossature bois de refend (hauteur 2,80m, largeur 9m, ossature en 145 mm) contreventé des deux côtés par de l'osb 12,5 mm ? Cela afin de gagner en inertie et en confort d'été dans une maison ossature bois de plain pied sur vide sanitaire. Je précise que ce mur de refend sera ensuite "habillé" de chaque côté par du fermacell 12,5 mm sur ossature métallique. Le contact du béton avec le bois présente-il un risque ? Y a t-il des contre indications ? Faut-il prévoir un ferraillage fixé à l'ossature ou les 2 plaques d'osb de chaque côté de l'ossature peuvent elles suffire à contenir le béton ? Merci pour votre aide !
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Béton dans mur de refend il y a 3 ans
L'eau et le bois n'ont jamais fait bon ménage, il y a sans doute des solutions sèches pour gagner en inertie.
2. Béton dans mur de refend il y a 3 ans
Merci pour votre retour.
1-2 sur 2 réponse s
240 photos pour vous inspirer
