solivage pour plancher
il y a 19 ans
bonjour a tous
Voila je refais le solivage d'un grenier avant pose d'un parquet bois.J'ai une portee entre murs qui va de 5.70 m a 6.30 m.Mon charpentier me propose de mettre des solives de section 240x100 cela sera t'il suffisant ou va t'il falloir passer par un appui intermediaire;
merci d'avance
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. solivage pour plancher il y a 19 ans
quelques precisions
ceci est pour un grenier amenageable dans lequel il sera cree 3 chambres avec cloisons placo et salle de bains
2. solivage pour plancher il y a 19 ans
J'ai peut etre oublie un point essentiel qui est l'espacement entres solives.Il sera de 50 cm entre axes
voila et merci pour vos reponses
3. solivage pour plancher il y a 19 ans
Bonjour chauch
La réponse est "NON" la section est insuffisante, pour la portée de 5m70 = flèche de 1/330 et pour la portée de 6m30 = flèche de 1/250 au lieu de 1/400.
Il faut nécessairement passer sur du 100 x 300.
Pour des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
 - des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
Attention : Bois sec, maxi 14%
4. solivage pour plancher il y a 19 ans
merci beaucoup et a bientot
1-4 sur 4 réponse s
