aménagement de combles et résistance structure
il y a 10 ans
Bonjour a tous les spécialistes structure et bois,
je souhaiterais aménager les combles de ma maison afin de créer une grande chambre, un espace de stockage et un bureau.
La pièce fait 10M de long sur 5M de large en gros.
Au centre de cette pièce, dans le sens de la largeur, j'ai 5 poutres d'un diamètre de 28 à 30 cm ou il y a déjà des lambourdes et un plancher brut de chez brut.
sur les poutres extérieur, il y a des lambourdes de 6x8 qui sont fixer dessus et qui partent chacune de leur cote vers le mur mais elle n'y sont pas fixer, elle reposent juste sur la structure du placo des pièces du dessous.
la question est puis-je aménager cette espaces qui servira de stockage et de bureau, ou suis-je obligé de rester au centre ou il y a a les poutres.
ci joint petit schema:
au centre poutre avec plancher
A gauche et droite des poutres, les lambourdes en question.
en pointillé la structure placo du dessous.
1. aménagement de combles et résistance structure il y a 10 ans
1) Quelle est la portée des poutres ?
2) Quels sont les entraxes des poutres ?
3) Sont-elles cylindriques ?
4) Comment est réalisée la trémie d'escalier ?
Non, vous ne pouvez pas utiliser les parties latérales de sections trop faibles et sans appui réel qu'une structure légère non porteuse.
2. aménagement de combles et résistance structure il y a 10 ans
portée égale longueur c bien ça? si oui 5 metres grosso modo
1 mètre entre chaque poutre
oui 30 cm de diamètres
escalier pas encore posé. mais il sera normalement le meme que celui la qui fait actuellement rdc 1er etage
3. aménagement de combles et résistance structure il y a 10 ans
5 metres grosso modo Non, désolé, j'ai besoin de la portée exacte.
1 mètre entre chaque poutre donc ce serait 1m30 d'entraxes ? soyez précis !
30 cm de diamètres pourquoi vous écrivez plus haut "28-30" ? soyez précis !
mais il sera normalement le meme que celui la qui fait actuellement rdc 1er etage Certes, mais sur votre croquis il y a deux poutres qui filent vers le mur et les deux du milieu qui sont dans le vide, merci d'expliquer ou de refaire le croquis.
