Appui poutre
Appui poutre
il y a 19 ans
Bonjour Boisphile
pour mon plancher au 1er étage j'ai prévu une poutre porteuse (20x30 m) de portée 477 cm sur laquelle viendront s'appuyer des solives de 75x250 ou 100x240 selon les charpentiers
ma question est la suivante :
1-la poutre va s'appuyer sur des murs porteurs en briques alvéolées de 36,5 cm d'épaisseur, quelle doit-être la longueur de l'appui?
2- pour des questions de construction il serait intéressant que la brique en bout de la poutre soit de 30 cm d'épaisseur. Ce qui donnerait un appui de 6,5 cm, est-il possible alors si cet appui est insuffisant de mettre un poteau contre le mur sous la poutre pour agrandir cet appui (avec ou sans contre fiche) ou tout cela est-il du bricolage...
merci encore de votre aide
bien cordialement
Lumioguninca
23 réponse s
21-23 sur 23 réponse s
3/3
21. Appui poutre il y a 19 ans
Bonjour Boisphile
Je reviens sur mes mails précédents
visiblement pour avoir des poutres porteuses de bonne qualité
il faut opter pour le Parallam
quelle est l'équivalent d'une poutre parallam (20x30cm) en vieilles poutres de chêne (j'ai une offre à la campagne de grandes poutres en chêne)
merci et bien cordialement
Lumioguninca
22. Appui poutre il y a 19 ans
Bonjour Boisphile
là je craque je viens de lire dans un mail du forum une intervention sur le plancher de Yvan:
"Bonjour Yvan,
L/C en portée 6m50 entraxe 1m20 : Section 110 x 400 mm
Solivettes entre poutres portée 1090 entraxe 511 mm section : 63 x 75 convient plus que largement.
Boisphilement votre"
c'est une solution qui ne m'étais pas venu à l'esprit
j'ai débuté avec une poutre centrale
après le me suis dit une poutre supplémentaire de chaque côté ce sera pas mal
et maintenant .... si j'en mettais deux de plus cad la poutre centrale flanquée de 3 poutres porteuses en parallam ou LC de chaque côté de la pièce
ça ferait de plus petites solives ....
que faire que faire ??
Lumioguninca
23. Appui poutre il y a 19 ans
Bonjour Boisphile
de retour avec mon plancher!!!
pourriez-vous me donner vos solutions de calcul (poutres et solives) si dans mon projet j'ajoute de part et d'autre de la poutre centrale une poutre au milieu des pièces de droite et de gauche
ce qui donnerait pour des charges temporaires et permanentes de 120 kg/m2 de gauche à droite
appui mur
poutre gauche portée 477 cm bande de chargement 225 cm
poutre centrale portée 477 cm bande de chargement 262,5cm
poutre droite portée 617 cm bande de chargement 275
appui mur
merci beaucoup et bien cordialement
Lumioguninca
3/3
