rénovation plancher et calcul solive
il y a 10 ans
Je suis en train de rénover une maison ancienne,je vais transformer les combles qui servait de grenier en combles habitables.
Actuellement,les solives ont une section de 80*200 avec espacement de 50cm (entraxe de 58cm) pour une portée de 5m.(la surface du plancher est de 5m*7m ). Aucunes cloisons ne reposera sur le plancher.
Cette section est elle suffisante? Si non, quelle serait la section idéale et l'entraxe pour les remplacer?
Ou alors est ce que cela pourrait respecter la norme en diminuant l'entraxe?
Dans l'attente d'une réponse ,merci.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. rénovation plancher et calcul solive il y a 10 ans
1) Les entraxes ne correspondent à rien du point de vue dalles de plancher existantes.
2) Résultat des calcul sans aucune cloison flèche 1/190 - déformation attendue à terme 25 - 27mm.
3) Section idéale 75 x 250 avec entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm sans cloison.
Il faut donc être certain qu'il n'y en aura pas.
4) Avec cloisons, il faut passer à 100 x 250 dans les mêmes conditions. Ce n'est peut-être pas la peine de s'en priver !!!
2. rénovation plancher et calcul solive il y a 10 ans
Merci beaucoup pour votre réponse.
Il n'y aura pas de cloison dessus, mais vu le peu d'écart de prix, je vais partir sur du 100*250.
Cela me laissera une marge de sécurité si un jour il y a des modifications.
Merci!!
1-2 sur 2 réponse s
