nouveau revêtement a l etage
il y a 9 ans
Bonjour a tous et a toutes !!!Merci de m accueillir sur ce forum.
Dans le cadre d une rénovation de maison de village .Je souhaite installer un nouveau revêtement a l étage ou il y aura un chambre et une SDB (surface de 22m² avec une trémie, car l ancien plancher est très vieux, un peu disjoint et gondolé je pense qu’il est en chêne avec une épaisseur de 3 cm et reposé sur 3 poutres en bon état. J ai parcouru divers sujets qui traitent de ce cas mais j aimerais connaitre votre avis pour connaitre la réalisation et la technique la plus adéquate pour mon cas de figure (voir photos)
Merci de vos réponses !!
Cordialement petitseb
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/v2b8.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/r45h.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/nj9a.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/d54q.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/u6sw.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/odzd.jpg
19 réponse s
1-10 sur 19 réponse s
1. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
Je pense qu'il serait quand même plus important de se préoccuper de la structure porteuse avant du revêtement. Si vous le souhaitez, pour contrôler cela il faut tous les éléments, poutres et solives, portées, sections entraxes etc …
2. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
merci d abord de votre réponse !
Vous avez raison !!
Mais j ai du mal m exprimer sur la question je voulais dire comment on peut réaliser concrètement pour placer des lambourdes sur poutres avec des panneaux OSB ?
Merci encore de votre réponse !!
Les dimensions sont sur la photos
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/02/5x8m.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/02/pnuv.jpg
les poutres font 5 m de long
3. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
C'est un trampoline que vous voulez faire ?  Bon, sérieusement il faudrait faire un plan avec les sections et les entraxes pour faire un diagnostic précis. Là, il y a trop de différences entre les sections et les entraxes.
4. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
voici un plan comme vous me l avez demandé
Merci de votre réponse!!
cordialement
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/02/gckr.bmp
5. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
Bonjour je reviens vers vous avec un plan ci dessous
merci de votre réponse!!
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/03/p2ku.bmp
6. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
Diagnostic :
Poutre 1 - 205 x 200 - Bande de chargement  1000 - Flèche 1/240 - Déformation 21mm - Insuffisante
Poutre 2 - 190 x 260 - Bande de chargement  930 - Flèche 1/515 - Déformation 10mm -  Correcte
Poutre 3 - 185 x 230 - Bande de chargement  1000 - Flèche 1/330 - Déformation 15mm - Insuffisante
Conclusion ; Il faut prendre des dispositions pour renforcer la poutraison ou repartir sur du neuf.
Section 100 x 250 avec des entraxes de 417mm pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm.
7. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
Merci de votre réponse !!
Quelques petites précisions
Renforcer la poutraison c est a dire ?
La section section 100x250 c est des chevrons perpendiculaire sur les poutres ?
8. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
Non, il suffit de lire ce qui est écrit : Conclusion ; Il faut prendre des dispositions pour renforcer la poutraison ou repartir sur du neuf.
Si vous choisissez cette solution qui me parait être correcte, dans la mesure où vous ne savez pas comment sont les extrémités des poutres dans les scellements, je vous en ai calculé section et entraxes.
9. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
Merci tout d abord d avoir pris le temps de me répondre!!
J ai pas d autre alternative apparemment vu que je voulais réaliser un mix avec de nouvelle solives mais j ai vu que dans un post précédent c était plutôt déconseiller.
je vous cache pas que ça m embête un peu d enlever les poutres existante.
MERCI de votre réponse
10. nouveau revêtement a l etage il y a 9 ans
Bonjour y aurai t il pas une alternative avec des poutre lamelle collé ou poutre en I,?
Cordialement ptit seb
