Pose osb (fixation et joint de dilatation)
Je dois bientôt fermer ma dalle bois avec de l'Osb 3 18mm et j'hésite encore sur le type de fixation à utiliser.
A priori je partirais sur de la pointe annelée en 70mm tout les 30cm (?) avec 6 vis 5x60mm à chaque coin et à mi plaque.
Pensez vous que c'est suffisant ?
Sinon niveau des superficies des plateaux de dilatation, ma maison est en gros constituée de 9 carrés de 4x4 m.
J'ai vu qu'il fallait être entre 30 et 40m2 max et (selon les sources) de 7 à 8m de longueur maxi.
Pensez vous que je puisse diviser ma dalle en rectangles de 4x8m.
Aussi quel est la distance entre 2 plaques au niveau du joint de dilatation ?
Doit on finir et repartir avec des tranches plates (sans rainure ni languette) en début et fin de zone ?
Et ma dernière question, sachant que je poserais mon pare vapeur par dessus l'osb, serait-il possible de couvrir la dalle d'un seul tenant et de créer par la suite des joints de dilatation au niveau des solives en passant 2 coups de circulaire parallèle de la largeur de joint conseillée et avec une profondeur de 18mm?
Si quelqu'un a une idée ???? !
