Dimensionnement poutre bois - Carport
Je souhaiterais installer un carport devant la maison mais j'aurais besoin d'un coup de main pour vérifier mes calculs de dimensionnement et m'aider sur les calculs de poutres/poteaux...
Les caractéristiques sont les suivantes :
l : 3,00m
L : 6,20m
h : 2,51m
Soutènement souhaité :
Pas de poteau intermédiaire
Poteaux spité dans dalle béton
Poutre du fond spité horizontalement à la dalle béton de la terrasse.
habillage
Plaque acier imitation tuiles.
Le schéma de principe est en PJ.
Pour les calculs réalisés jusqu'ici :
Contraintes (je suis dans le 01) :
Neige : 65 daN/m2
Tuile acier : 6 Kg/m2
Total : 71 daN/m2
caractéristiques chevrons
Longueur chevrons : 315 cm
Longueur poutres : 620 cm
Dimensionnement chevrons
Dimensionnement : 5x12 cm Surface : 3,15 m2
Longeur : 315 cm
Distance entre chevrons : 100 cm Poids appliqué 223,65 daN/m2
Poids supporté selon abacq 259 daN/m2
Par contre...je sèche totalement pour les poutres....comment calculer la section nécessaire?
Le type de fixation joue-t-il également un rôle ? (je pensais fixer les chevrons avec des équerres) L'absence de poteaux arrière (avec juste des spits) semble-t-il raisonnable?
Merci,
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Dimensionnement poutre bois - Carport il y a 6 ans
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/khfj.jpg
2. Dimensionnement poutre bois - Carport il y a 6 ans
Up svp, je suis preneur de tout conseil :-)
Je dois avouer ne pas savoir comment aller plus loin dans le dimensionnement...
1-2 sur 2 réponse s
