rénovation toiture
rénovation toiture
Je  souhaite remplacer ma couverture shingle  par des tuiles PV10 ( 43 kg/m2) . La surface à couvrir est de 70 m2 avec une pente de toiture de 33 % .
La charpente se constitue de 6 madriers de section 75x225 de  6.40m de portée, ancré de chaque côté dans le mur en  parpaing  à 1.8 m d’intervalle .
Dessus sont fixé des chevrons tous les 50 cm . Pouvez-vous me dire ci- cette structure peut accueillir  ma nouvelle couverture en tuile ?.
Merci pour vos réponse
1. rénovation toiture il y a 5 ans
Oui, si vous donnez le lieu d'implantation de la construction et précisez si les pannes sont d'aplomb ou déversées, s'il y a un écran, souple ou rigide, une isolation et un habillage intérieur sous rampants.
2. rénovation toiture il y a 5 ans
Le chantier se situe en île de France ( 78)
Les pannes sont déversées .
la constitution technique sera :
extérieur :
Mise en place d’un écran de sous toiture Type HPV
Pose d’un contre lattage sur chevron en 20/40 mm
Mise en place des nouveaux liteaux en 38/38 mm
 Mise en place des nouvelles tuiles PV10  =>
intérieur :
isolation  6 cm dans la hauteur de chevron + 22 cm isolation (nature de l'isolant à définir) dans la hauteur des pannes puis frein vapeur puis fourrure vissées sous la sous-face des pannes avec un BA13.
merci de votre aide
au plaisir de vous lire .
3. rénovation toiture il y a 5 ans
Désolé, mais il va falloir passer avec des 100 x 300 avec des entraxes maximum de 1200.
