Aménager une cave
Aménager une cave
il y a 10 ans
Nous avons acheté une maison de 1977 avec sous-sol complet que nous voudrions aménager en salle de musique et buanderie.
Les murs sont en parpaing, le sol en terre battue. Pas de soucis de remontée d'humidité.
Je me pose la question, puis-je faire un plancher bois (habillé d'un parquet au final)? Car j'ai peur qu'une dalle béton fasse remonter de l'humidité dans les murs. Ce sous-sol est entièrement enterré avec 4 soupiraux (2 d'un côté de la maison et 2 de l'autre) en guise d'aération.
Ma peur de la dalle béton est elle fondée ?
Comment procéder pour le plancher?
14 réponse s
1-10 sur 14 réponse s
1. Aménager une cave il y a 10 ans
Le sol, d'une manière générale fait remonter de l'humidité, en plus ou moins grande quantité, mais c'est inévitable. Que vous ayez une dalle ou non, le murs captent aussi l'humidité par capillarité. Cela étant, vous pouvez très bien faire une dalle béton ou un plancher bois totalement indépendant des murs.
Si vous choisissez la solution bois, il faudra vous isoler du sol par un film étanche avec remontées périmétriques, poser dessus des lambourdes en bois traité class 3 ou 4, isoler entre les lambourdes et poser votre plancher, par exemple en OSB 4 de préférence.
2. Aménager une cave il y a 10 ans
OK. Merci pour votre réponse rapide.
Je pose directement les lambourdes sur le polyane? Quel type d'isolation me conseilleriez vous ? En tout, ça prend combien d'épaisseur ? Sur la terre battue, il y a un hérisson, je réutilise après avoir décaissé ? ( je n'ai que 1m95, donc je dois décaisser)
3. Aménager une cave il y a 10 ans
Certes, mais si vous décaissez, vous allez retrouver de la terre meuble et du coup vous risquez d'avoir des tassements différentiels d'une solive à l'autre. Par contre, si vous faites une chape béton, il faudra compter au moins 5 semaines par centimètre d'épaisseur pour le séchage avant d'y poser du bois. La solution pourrait être de poser un Polystyrène extrudé de type UNIMAT SOL ULTRATECH sur lequel vous pourrez poser un OSB 3 qui pourra recevoir lui-même un revêtement de sol.
4. Aménager une cave il y a 10 ans
Un polystyrène directement sur la terre battue???
5. Aménager une cave il y a 10 ans
Certes mais pas n'importe lequel d'une part et sur le film d'étanchéité d'autre part.
6. Aménager une cave il y a 10 ans
Oui, je suis juste étonné, ce n'est pas commun. Et ça semble si simple, donc terre battue,polyane, le polystyrène cité plus haut, des plaques d'osb et enfin parquet. Puis-je mettre, côté buanderie, du linoléum ? Dois-je coller les plaques de polystyrène entre elles? Et je colle aussi l'osb?j'ai tellement de questions...
7. Aménager une cave il y a 10 ans
Bien sur, ce n'est pas le PSE qui va niveler la forme ! Autrement oui, c'est correct. Pour l'assemblage, à voir avec les spécialistes : http://www.siniat.fr/products/isolants/unimat-sol-ultratech-bd/ Oui, il faut colles les assemblages des dalles OSB avec un mastic colle.
8. Aménager une cave il y a 10 ans
Je suppose que je dois coller l'osb avec le polystyrène aussi? Sinon,tant qu'on y est :) que mettre sur les murs en parpaing?et au niveau isolation phonique du plafond sans que ce soit trop épais?
9. Aménager une cave il y a 10 ans
Je suppose que je dois coller l'osb avec le polystyrène aussi? Non, surtout pas.
Sinon,tant qu'on y est :) que mettre sur les murs en parpaing? Un complexe PSE-plaque de plâtre et au niveau isolation phonique du plafond sans que ce soit trop épais? Une laine
10. Aménager une cave il y a 10 ans
Merci beaucoup pour ces infos. Par contre, j'y pense, je vais cloisonner une pièce, donc des rails seront fixés au sols, ce qui veut dire qu'à cet endroit, l'osb et le pse seront fixés ensemble.pas grave?
